请教一个串联型稳压电源电路
请教一个串联型稳压电源电路
1176647460.zip
请问大师门:电路中三极管基极的两个二极管的作用,不用有什么区别.是电路错了吗?我急于想知道能告诉我吗?谢谢了!
全部回复(2)
moreking
不能工作,三极管基极没有电流回路
应该将三极管换成PNP的,而且如果输出电压精度要求不高,完全不必用这么复杂的电路(且此电路也没办法做到高精度输出电压,运放完全是浪费了)
hqy1968
@moreking
不能工作,三极管基极没有电流回路应该将三极管换成PNP的,而且如果输出电压精度要求不高,完全不必用这么复杂的电路(且此电路也没办法做到高精度输出电压,运放完全是浪费了)
谢谢!其实这个电路我是在一个进口机上测绘出来的.不知道是不是我测绘错了.我就是不知道那两个二极管的作用.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
