小弟求助:LLC谐振电路
根据工作特性:
1,当输入DC电压不变,负载变化时,是不是要调节开关频率?
2,当输入负载不变,输入的DC电压变化时,是不是也要调节开关频率?
用L6599\L6598做的时候,我感觉只能设置最大,最小的工作频率.就是没有想通,L6599\L6598到底有没有调节开关频率呀!!!要是调了,是怎么样调节的啊?                            谢谢啊!
全部回复(5)
moreking
你的推断很对,LLC就是PFM工作模式,通过改变工作频率来达到稳压输出的目的(当然其频率是IC自动调节的,我们只要保证其工作频率在最小、最大频率之间就可以了)
llc-half
@moreking
谢谢!!
井底蛙
@moreking
请问如果负载很重,Q值大于上图中的1,电压增益总小于1,如果其工作频率在最小、最大频率之间,还可以正常调节吗?如果不能正常调节,该怎么办?
allenzhu
@llc-half
谢谢!!
有呀!
直接调就好了呀
moreking
@井底蛙
当然你要让电源工作在增益跟频率成反比的区间.增益小于1没有什么关系
