500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176730418.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此电机是什么原理?电磁转换怎么实现的?怎么修好?谢谢!
3,4点间有一个电子元件被烧坏了.
1,2点是120V AC/60HZ输入端功率是34W.
被烧的原因是不小心直接插在了220V AC/50HZ电源上,3,4点间的元件被烧毁了,但是还不知道是什么元件.
谁见过如此电路,请指教一二.
对电机仅了解一点,对此电机还是头一次见.
谢谢大家指教.
【求助】此图上电机是什么原理?电磁转换怎么实现的?谢谢!
全部回复(23)
@leaf1998
你那WINDING3,4接哪里,另外拿红色CUWIRE是怎么接的
3,4引出的红白线是自己引出的线,不知道那个元件是什么,准备试试外接元件.
原来3,4之间有一个元件被烧坏了.
1,2是120V电源的输入.
只有2点可以看到绕线的出点,1,3,4看不出来有引线出来.2,4之间测量是短路的.1,3之间是个开关!接通1,3后,电机就应该开始工作.
现在看不出来线是怎么绕的,所以请大家帮忙分析一下!
刚才查了一下,可能是罩极式电动机.但是还不清楚怎么接的!
试了试,接了个2UF电容在3,4那里用110V 50HZ的交流电输入,电机没有动静!
原来3,4之间有一个元件被烧坏了.
1,2是120V电源的输入.
@gjszxs
3,4引出的红白线是自己引出的线,不知道那个元件是什么,准备试试外接元件.原来3,4之间有一个元件被烧坏了.1,2是120V电源的输入.只有2点可以看到绕线的出点,1,3,4看不出来有引线出来.2,4之间测量是短路的.1,3之间是个开关!接通1,3后,电机就应该开始工作.现在看不出来线是怎么绕的,所以请大家帮忙分析一下!刚才查了一下,可能是罩极式电动机.但是还不清楚怎么接的!试了试,接了个2UF电容在3,4那里用110V50HZ的交流电输入,电机没有动静!
确认是罩极式电机!
1,2点电源输入端之间是不导通的,是不是不正常?
有懂的么?
有懂的么?
@chuangji
那应该是温度保险丝,我曾经修过AC220V/50Hz输入的,上面什么元件也没有就是线圈烧了,拆下来量线径,数圈数重绕.你这个线包的颜色我看好像烧了(只是推测).具体情况你测一下就知道了.
谢谢了,温度保险丝为为什么接在这里了?
我看说罩极电机就一根绕阻,那保险丝应该是串接在其中的了?
120V,60Hz,34W的电机,只有线圈没有其他元件会不会电流过大,一旦堵转就烧了?
线圈的颜色感觉是有些不正常,不过觉得成色好像是黄色的,只是有些线似乎露了出来!线圈会烧么?见过烧坏的电机,线圈都被烧黑了,这种线圈被烧了有什么症状啊!?
查了两三天了,还未解决,多谢指教!
查了两三天了,还未解决,多谢指教!
