求教:过流无保护,短路电流大是什么原因啊?
全部回复(10)
yxdz
保护电路的采样电阻或电容的参数用不当,可以多换多调,应该会解决的
@yxdz
保护电路的采样电阻或电容的参数调好后,更换变压器后,仍会出现过流无保护,短路电流大,不知变压器的什么性能或是材料材质会影响此问题.
new!
@venus_leaf
你知道过流保护的原理吗?要搞清楚才能一招搞定!
用什么芯片做的?VCC电压你看过没有,环路也影响保护功能.
是变压器的结构和工艺引起计生参数的变化,从而引起VCC电压的高低,引起保护功能的差异.
当然,采样电阻的参数一定要合理!可以计算的.
@new!
你知道过流保护的原理吗?要搞清楚才能一招搞定!用什么芯片做的?VCC电压你看过没有,环路也影响保护功能.是变压器的结构和工艺引起计生参数的变化,从而引起VCC电压的高低,引起保护功能的差异.当然,采样电阻的参数一定要合理!可以计算的.
我这边是生产变压器的,对电源不熟.客户的电源出现上述现象,说是变压器的问题引起,开始说变压器绕线工艺差,但正常的短路电流为2.6A,而不良现象的短路电流为13A,正常现象与不良现象的变压器的之间绕线工艺相差无几,漏感完全符合要求,这边不承认此说法.现客户又说磁芯材质问题引起不良.调整采样电阻或电容可以解决此现象,但客户不肯每块板都去调整采样电阻或电容来生产.有近40%的变压器在上机后会出现此险象.故而请教以便跟客户沟通.非常感谢回复!!!
xy_k8299
@venus_leaf
原理都没有,听客人说什么就是什么?听起来有点玄.
gagabb
@venus_leaf
變壓器是有可能導致此問題.
也要看電源方案,設計參數......
要具體情況具體分析才行.
powerfeng
@gagabb
變壓器是有可能導致此問題.也要看電源方案,設計參數......要具體情況具體分析才行.
变压器能引起如此问题?2.6A到13A,想想要多大功率,这功率从哪来?变压器再怎么坏也不可能增加功率,就算变压器超浪费用料,功率也受OPP电阻限制,只有电路问题不存在变压器问题,磁芯材料差只会引起炸机而已,绕线工艺差只带载出问题和漏感大.还有就是影响EMC
new!
@powerfeng
变压器批量生产本来就会有小的差异,这避免不了的.
他的电源设计的一定有问题!
gagabb
@powerfeng
13A輸出就一定功率大嗎?
他是說短路的時候哦!
new!
@gagabb
13A輸出就一定功率大嗎?他是說短路的時候哦!
我估计他的输出二极管的额定电流是10A,所以这样大的短路电流会烧掉该管.
