输入:85~265VAC,FL=50Hz
输出12V/2A;7V/0.8A;12V/0.05A(共计:30W).
TOP245Y Fs=132KHz;
变压器EF25
Lp=760uH;
Np=58Ts;
Ns1=6Ts(12V/2A);
Ns2=4Ts(7V/0.8A);
Ns3=6Ts(12V/0.05A).
请专家看看我的变压器参数是否合适
全部回复(17)
@zyj83
输入:85~265VAC,FL=50Hz输入滤波电容:68uF输出:+5V/2A;+15V/0.5A;-15V/0.5A(共计:25W).TOP245YFs=132KHz;变压器EI25Lp=1144uH;Np=73Ts; 0.25 双股并绕Nb=11s; 0.25 双股并绕Ns1=4Ts(5V/2A); 0.5 双股并绕Ns2=12Ts(7V/0.8A);0.25双股并绕请帮忙看看我的变压器设计是否合理?如果线经设计的偏细,对输出结果有什么影响?
输入滤波电容:68uF
TOP245Y Fs=132KHz;
变压器EI25
Lp=1144uH;
Np=73Ts; 0.25 双股并绕
Nb=11s; 0.25 双股并绕
Ns2=12Ts(15V/0.5A); 0.25 双股并绕
+15V,-15V共用一个地,+5V一个地
请帮忙看看我的变压器设计是否合理?
输入滤波电容:68uF
TOP245Y Fs=132KHz;
变压器EI25
Lp=1144uH;
Np=73Ts; 0.25 双股并绕
Nb=11s; 0.25 双股并绕
请帮忙看看我的变压器设计是否合理?
@zyj83
输入:85~265VAC,FL=50Hz输入滤波电容:68uF输出:+5V/2A;+15V/0.5A;-15V/0.5A(共计:25W).TOP245YFs=132KHz;变压器EI25Lp=1144uH;Np=73Ts; 0.25 双股并绕Nb=11s; 0.25 双股并绕Ns1=4Ts(5V/2A); 0.5 双股并绕Ns2=12Ts(15V/0.5A);0.25双股并绕+15V,-15V共用一个地,+5V一个地请帮忙看看我的变压器设计是否合理?如果线经设计的偏细,对输出结果有什么影响?
做到25W,变压器的电感量好像是大了一点,我之前做过一款22W的初级79TS,电感量900uH,高压満载时进入临界模式.
变压器的线径如如果太细的话,会导致变压器温升比较高,电源效率降低,如果长期工作容易磁饱和.双股并绕虽然可以减小趋肤效应,但是空间利用率降低了,电流不大的情况下可以采用单股.这样可以给有需要的绕组更大的空间.
@kennylee
做到25W,变压器的电感量好像是大了一点,我之前做过一款22W的初级79TS,电感量900uH,高压満载时进入临界模式. 变压器的线径如如果太细的话,会导致变压器温升比较高,电源效率降低,如果长期工作容易磁饱和.双股并绕虽然可以减小趋肤效应,但是空间利用率降低了,电流不大的情况下可以采用单股.这样可以给有需要的绕组更大的空间.
专业代理PI开关电源芯片!!!
深圳市永盛微电子有限公司-上海分公司
WING SHING MICROELECTRONICS Shanghai Branch.
地址:上海市长宁区天山路641号2号楼702B
Add:702B,2#,No.641,Tianshan Rd,Changning District,Shanghai,China 200336
Tel:021-52067676 Fax:021-52067082 Mobile:13761104275
联系人:许峰 E-mail:terry.xu@wingshing.com
Web:www.wingshing.com
深圳市永盛微电子有限公司-上海分公司
@qs7785yj
220VAC输入,Cin:150uF,TOP247出150W还行,Cin两端电压为290V,就是EER28-28有点问题,初级怎么变(Np:45-58T之间变化)Vor总是偏高,输出功率控制在120W时,Vor就有175V了,吸收电路还是33KJ2W+1KV103+P6KE200A+BYV26C,只要功率一超过140W就极有可能烧TVS.Np:Ns1:Ns2:Nb=58:6:4:5,Ns1:15V10A(主),Ns2:24V0.2A(辅助)
我做的120W电源用TOP249,VOR=135V时40W输出时就烧TVS;后来将VOR=60V输出120W也不会烧TVS,但是TOP249太热了,会过热保护,而且输出整流管MUR1620非常热.
