400d是igbt
400是k2611的现在是k3878的 拔下主变压器接220v 量长条板z24电压如果不是14v 拔掉vh07插头mos板靠近风机 如果14v正常 是底板 如果不正常是mos板 看分流器是否开焊 l
你看一下长条板也就是控制板的电流电位器的插件右边的一个三根芯子的大插件,一跟二应该是短路的,你看看有没有短路,如果没有那就没有电流的,那个机子是MOS管的,再看一下SG3525的第9脚有没有电压,应该有5V左右的电压,如果有那就说明控制部分是没有问题的,那要看反馈了,分流器有没有变形,
