谁要开关电源资料和安规资料?
如果觉得可以请快来顶呀!开关电源资料.doc
谁要开关电源资料和安规资料?
全部回复(574)
@黑的眼
哥们收到没有??我发过来了
哥们收到了谢谢我顶
辛苦了来喝杯
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100731810.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
辛苦了来喝杯
@dmag
哥们收到了谢谢我顶辛苦了来喝杯[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100731810.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
煩請給我一份,謝謝!ysh-8@126.com
@黑的眼
我有一个软件是在ST的网站上下载的你有空可以去那里下载有专用模块应用的
一种离线隔离回扫式电池充电器
利用ADP3810/ADP3811充电控制器和3845型PWM控制器设计的高性能电池充电器电路如右下图所示.其AC输入电压范围是70~270V,输出充电电流从0.1A到1A.当IC2选用ADP3180(内设电阻分压器R1、R2)时,可对锂离子电池充电,能得到4.2V、8.4V等终止电池电压;若IC2选用ADP3811可对镍镉电池(6节)和镍氢电池充电,电池终止电压最高为10V.
R1与C2是IC1(UC3845)VCC的启动元件.在IC1启动之后,IC1的工作电压和电流则由回扫变压器辅助绕组N3、C5、VD5和VD6、VDZI及C2所组成的电源电路提供.RT/CT脚上的电容C4为定时元件,IC1的PWM频率设定在100kHz.PWM-IC的功率开关Q1源极串联电阻RS1(1.6Ω)为初级电流检测电阻,IC1对开关电流具有逐周限制功能.在IC1驱动Q1后,T1次级施加到IC28脚上的电压只要高于2.7V,IC2则被启动.RS2是次级电流检测电阻,R10、C12既是VCS脚上的电流环路补偿元件,对纹波又起滤波作用.RS2检测平均电流经VCS脚输至IC2内的误差放大器EAI.R11、R12组成的电阻分压器用作检测充电器输出电压,通过VSENSE脚输入到EA2.C9、VD9与VD10、R8、C10和VDZ2组成IC2的偏置电源电路.IC23脚上的R13、C17组成RC串联网络,用作电压环路的补偿.IC2的电流输出级经4脚直接驱动IC3(MOC8103)中的光耦三极管,光耦晶体管输出电流通过R2反馈到IC1的VFB脚和COMP脚,以控制IC1的PWM占空比.
当充电器对6只Nicd电池充电时,由于每只电池的最高电压是1.67V,故6只Nicd电池最高叠积电压是:Vceu(max)=1.67V×6≈10V.充电器最大输出电流Io(max)=1A,在此电流下最大控制电压VCTRL=1V,因此,电流检测电阻RS2的阻值为:Rs2=VCTRL/C Io(max×4)=1V/(1A×4)=0.25Ω(功耗为1/2W,精度为1%).
IC2的电压误差放大器EA2的基准电压VREF=2V,同相输入端最大偏置电流推荐值是100μA,充电器最大输出电压VO(max)=10V,故R11+R12=10V/100μA=100kΩ.若取R11=80kΩ,R12的数值则为:
R12=VREF×R11/(Vo(max)-VREF)=2×80/(10-2)≈20kΩ.
充电控制器ADP3810/ADP3811通过可编程电流限制和电压限制,能提供恒流、恒压分别对锂离子电池及镍镉或镍氢电池充电.用ADP3810/ADP3811不仅可设计离线回扫式电池充电器,也可设计线性电池充电器和高效BUCK充电器.
