有运算组成的积分电路中,希望在一个周期中 ,在开始为积分器使输出电平线性抬高,然后在规定时间后,由模拟开关器件4066,与地进行短接,而复位到0v.
当时实际中却是,在开始时,输出直接冲到10V(不论输入电平很积分设置时间多大),然后下降到接近0V,下降中,有锯齿出现.
希望高手指点.谢谢!!
请问,关于单周期控制中,积分电路的复位问题?
全部回复(8)
@yzmjl
你把你的电路画一下,看看
@perking
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100792473.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电阻R2和电容的乘积太小了,出现上面的情况很正常.你可以换一个大点的电容,或去掉和电容并联的电阻,或者是用小电阻和电容串联看看.
@perking
4066用得不对.
那样子是不能复位电容上的电压.
在复位瞬间会使运放输入虚短虚断不成立,导致电容上的电荷释放不掉.
那样子是不能复位电容上的电压.
