数字式汽车HID启动过程与模拟的不同,增加了30ms的正压30ms的负压的过程,然后才是400HZ(各有不同)的交流输出,据说这是保护灯的措施.(一些样品的确是这样做的.)
我搞电子的,灯知道的不多,我同事(做灯的)说此措施是为了避免灯丝中毒.我想请各位大侠讨论一下,这种解释说不说的过去.
从电子的角度这好像不对,在hid启动的过程灯的内阻急剧的变化着,正负各30ms供电,肯定会造成直流成份,换句话说因应灯的状态不同肯定要正负供电不等长才能使灯丝均衡受损
数字式汽车HID启动过程的一种保护灯的措施
全部回复(14)
@changze
我记的以前有个贴子说过这个事,,刚启动时,,阴极赋能,,是在启动时用正负小直流快速加热,激活电极的一个方法,,呵呵,,我不是做汽车灯,,,但是听起来是有理的,,,
谢谢,此图在很多地方都有,我认为比较可信,并不是某些高手说得那么差,此图唯一我没法肯定的地方是否存在二次高压,我手头没那么好的示波器,而且放电管击穿后应该不会击穿第二次吧
@changze
此图有不可信的地方,点灯前就不说了,点灯后就算是很热的灯也有一个电压上升的过程,冷灯这过程就更明显,所以不可能是这样的图,作者说自己用的示波器可以买辆奥迪不至于连我手头哪几台奥托都换不了的差吧
@kc3288
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1177056188.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此图有不可信的地方,点灯前就不说了,点灯后就算是很热的灯也有一个电压上升的过程,冷灯这过程就更明显,所以不可能是这样的图,作者说自己用的示波器可以买辆奥迪不至于连我手头哪几台奥托都换不了的差吧
语气用错了,得罪人,抱歉.我的同事们一般都很保守不肯教人,我的很多知识都是网上来的,所以我对本网的版主,各位大侠(包括以上这位)心存感激,谢谢您们.
@kc3288
波形没有问题,因为这幅图中示波器的显示时间较短
@ekey
此帖已被删除
照明電源發展趨向小型化,板上的CBB電容DIP電容已無太大空間放入,為解決此問題,我司工程開發出了小型的高壓陶瓷貼片電容,該電容的體積是1206-1812(長:4.6mm,寬:3.2mm厚:1.25--2.8MM)的體積,容值電壓可達224/334/474---105-225/250V--500V,為LED大小功率燈杯/燈饰解決了PCB空間小的問題,如有需要可提供樣品.
台灣宸遠科技 張龍
0769--86240958
13688999985
http://www.chipcera.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1496071190361661.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
台灣宸遠科技 張龍
0769--86240958
13688999985
@cct001
照明電源發展趨向小型化,板上的CBB電容DIP電容已無太大空間放入,為解決此問題,我司工程開發出了小型的高壓陶瓷貼片電容,該電容的體積是1206-1812(長:4.6mm,寬:3.2mm厚:1.25--2.8MM)的體積,容值電壓可達224/334/474---105-225/250V--500V,為LED大小功率燈杯/燈饰解決了PCB空間小的問題,如有需要可提供樣品.台灣宸遠科技 張龍0769--8624095813688999985http://www.chipcera.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1496071190361661.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
广州汽车安定器专业维修
联系电话:13423666391
联系电话:13423666391
