CL21 代替X2,尽管有不好,可是照样用
X2的价格远大于CL21一般电容,可很多厂家还在用,只要耐压够,也不影响质量.
全部回复(34)
@无敌夜游神
老大,你也是乱说,当时是没问题,用CL11的当时都没问题,你用久了就有问题了,往往是有了问题灯还亮着,只不过电容不起作用了,你不知道就是了,以后千万别乱说.
我同意你的观点现在很多内销的企业别说用CL21就连CL11的都没有一颗,更别说过EMC了,很多道理我们做工程的肯定都清楚东西肯定想用的好一点关键的元器件最好都留有一定的余量,当然不用考虑你会在产品的额定寿命内有损坏的后顾之忧.
但是市场的需求是要产品便宜但是又要保证质量.工程师就不得不考虑产品的利润和技术找到合适的平衡点,所以用什么元器件我们必须要综合考虑.(同时提出我也做过滤波部分什么都没有的灯,关键要看你的客户给你的要求和价格,并不是我们做工程的没有考滤到一些后果).
小弟的个人见解
小弟的个人见解
@陈仁军
我同意你的观点现在很多内销的企业别说用CL21就连CL11的都没有一颗,更别说过EMC了,很多道理我们做工程的肯定都清楚东西肯定想用的好一点关键的元器件最好都留有一定的余量,当然不用考虑你会在产品的额定寿命内有损坏的后顾之忧. 但是市场的需求是要产品便宜但是又要保证质量.工程师就不得不考虑产品的利润和技术找到合适的平衡点,所以用什么元器件我们必须要综合考虑.(同时提出我也做过滤波部分什么都没有的灯,关键要看你的客户给你的要求和价格,并不是我们做工程的没有考滤到一些后果). 小弟的个人见解
这要从两方面分析,首先从技术和标准上来说,cl21是绝对不能代替X2电容的.如果有谁试图从技术上来说明CL21可以代替X2电容,那么只能说明他是文盲.而且按照国际标准来说,跟市电相接的部分是不能用普通电容的.也就是说,你可以不用电容滤波,但是你决不能用cl21.但是,从实际情况来分析,国内可能的确有些产品为了降低成本,用了其它电容代替,鱼目混珠.只能说无语.
虽然说那些不良商人用cl21代替x2是有发生,但作为一个技术人员,是不能有cl21代替x2这种论调的,否则只会留给别人做笑柄.
@wtbt
这要从两方面分析,首先从技术和标准上来说,cl21是绝对不能代替X2电容的.如果有谁试图从技术上来说明CL21可以代替X2电容,那么只能说明他是文盲.而且按照国际标准来说,跟市电相接的部分是不能用普通电容的.也就是说,你可以不用电容滤波,但是你决不能用cl21.但是,从实际情况来分析,国内可能的确有些产品为了降低成本,用了其它电容代替,鱼目混珠.只能说无语.虽然说那些不良商人用cl21代替x2是有发生,但作为一个技术人员,是不能有cl21代替x2这种论调的,否则只会留给别人做笑柄.
我记得以前有个UL工程师培训,他说CL21可以代替X2电容.并且有的公司用CL21还过了UL.
@wtbt
首先从技术和标准上来说,cl21是绝对不能代替X2电容的,这当然是没有必要在讨论的.但是我要说的是你的产品的成本允许不允许你用?我们都知道X2电容用在AC的输入部分绝对比普通的电容器要安全的多,但是实际的设计时的成本不允许你怎么办?同时老板也不允许你用,你又怎么办?其实很多时候我们技术理念和现实的实际消费水平是远远拖节的.
按照我们的想法,很多小公司都要倒闭了,我就见过很多用卤粉灯管电子镇流器的实际功率只有20%的节能灯,更不用谈其它的指标,而且他们的销路还不错,但是它的利润只有3—5毛钱,你想一下叫这样的公司如何用X2的电容来做.一颗电容的价格要达到有些他产品整个价格的30%左右的价格,有哪个老板愿意用呀.
