我测试电子变压器的输出端传导不过,测试的探头是这样接的:有一根接大地,有一根接输出的任意一根.这个电路板电源输入端已经加了一个共模电感是50毫亨,它的前后各加了一个0.10uf和0.22UF的电容.我测试这个传导没过后我在输出端加了一级共模不见效果,只加一个电感也没有效果,共模的大小都试过,都不见效果
我在输出加一个共模,在共模的后边并上一个0.47UF的电容,然后用一个Y电容一脚焊在电感的后边,一脚焊在电源输入的任意一根线上,再测传导,这时效果出来了,在线的下边了,最高只是接近线.但是再测另一根时还是在线上,用同样的方法在这根线和电源输入线接一个Y电容,再来测,这时两根又超出线了.参数大小都试过,还是不行.总的来说调整好一根,另一根又过了,如果两根同时用同样 的方法,那两根都没有过.
我都调将近两个月了,人都快要散架在实验室里了.那位老兄能帮我一下吗.在这小弟向各位好心人说声谢谢了!!这个太急了
