常温下,高电压时三极管温度比低电压时温升低,但在高温(高压)就是坏!
把CE电容增大点,高温实验高低电压就很好,但是常温时低电压时温升就比高电压下高!
希望这个结果对想降低成本的小工有帮助.
更愿半导体理论学得好的人教点我们基础的,关于Hfe,Ts,tr,toff,等等受温度的影响.
问问有关温度影响三极管的问题
全部回复(32)
@qdbs888
雨生: 三级管温升取决于三级管调试时状态,如果磁环圈调合理,基本温升没有了,再微调整三级管周边元件,减少小温升. 至于CE续流电容,一般用102,用其他容量电容可能是参数调整还不尽合理.如想精细,再调整一下,如偷点闲,加大与減小电容也未偿不可.关键是C级电流波形!
谢谢,需要再提高.
我现在是市场使用情况比较熟了,跟着市场反馈走.其实象高温高压情况很少见.
其实很多时候,提高一点灯管电容就解决,或增大三极管也很容易调,但零零碎碎的事情又会出现.现在基本跟着每月的退回分析报告走,三极管启动损耗排第一.每月老板看到0.01%以下老板基本没意见,一个型号每月4-5万,出现3-4,没意见了,以前我刚到,好象出现1个都是大问题啊,他的感觉是没出现,多次说明,才有累计统计分析报告.
曾经改了一下电路,每个灯降低0.5元(bul-128改13003),那是他灯管工艺也在改,结果是:月月被挠痒,到最后改回去用bul-128;好在两个方案同时用了半年多,半年之后不断有反馈.最后统计一算,bul-128是13003的近4倍.现在全又用13003.老板的允许程度明显提高.
这是一个真实的故事!
这是一个真实的故事!
@雨太小
谢谢,需要再提高.我现在是市场使用情况比较熟了,跟着市场反馈走.其实象高温高压情况很少见.其实很多时候,提高一点灯管电容就解决,或增大三极管也很容易调,但零零碎碎的事情又会出现.现在基本跟着每月的退回分析报告走,三极管启动损耗排第一.每月老板看到0.01%以下老板基本没意见,一个型号每月4-5万,出现3-4,没意见了,以前我刚到,好象出现1个都是大问题啊,他的感觉是没出现,多次说明,才有累计统计分析报告.曾经改了一下电路,每个灯降低0.5元(bul-128改13003),那是他灯管工艺也在改,结果是:月月被挠痒,到最后改回去用bul-128;好在两个方案同时用了半年多,半年之后不断有反馈.最后统计一算,bul-128是13003的近4倍.现在全又用13003.老板的允许程度明显提高.这是一个真实的故事!
三极管的C极吗?
@bcg800
测出来是这样的吧
@bcg800
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/603411177649746.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
说个这么清楚了,你还不会测?是缺一块的半个近似正弦波.你的是Vce 波啊!
