ir2110应用
ir2110应用
我用ir2110驱动IGBT
IR2110的9脚VDD和3脚VCC接15V,11脚SD、13脚VSS和2脚COM接地,1脚LO空,5脚VS接IGBT的S级,3脚VCC通过快速二极管接6脚VB,5、6脚VB和VS间接CBB0.1uF旦电容,10脚HIN输入4KHz的50%占空比的方波,7脚没有输出,不知如何解释?
全部回复(7)
jml2008yd
是不是自举设计方面有问题啊?
skyguard
@jml2008yd
是不是自举设计方面有问题啊?
高端和低端是不是可以独立使用,就是说只用其中的某一个输入端.
skyguard
@jml2008yd
是不是自举设计方面有问题啊?
自举电容是否必须选电解电容?
jml2008yd
@skyguard
低端可以独立使用.
kouchenrui
让5脚信号地,试试
kouchenrui
@kouchenrui
让5脚信号地,试试
让5脚接信号地,试试
xijun888
@skyguard
自举电容是否必须选电解电容?
自举电容只能是ESM小的钽电容,有1uF
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
