哪位DX能指点?关于UC3842轻载启动不了的问题,怪得很
我刚入行几个月,现在正在做一个60W三组输出的电源,现在遇到一个问题,当空载开机时,7脚供电脚电压不稳,总是荡,而转为满载时好了,再转为空载电压就稳了,我开始以为是VCC供不上,电压稳定后,空载测了一下VCC的电压,有14.7V,换3843,现象一样,调了补偿和反馈,都没有作用,哪位高手指点指啊,不胜感激!!!
全部回复(39)
jurda
有假负载么?加个假负载尝试下.
还有就是你的VCC14.7V不过是稳定后的电压,这个电压不够3842启动啊.启动需要16V电压.需要先上到16才能起动.
zjqjl
减少输出绕组圈数.
应该是VCC的问题.把BIAS WINDING加多一圈,再用RC微调.但要检查VCC在轻重载的电压
zjqjl
@superpowerman
应该是VCC的问题.把BIASWINDING加多一圈,再用RC微调.但要检查VCC在轻重载的电压
他用3843试过,那就不一定VCC的问题了,可能是最少占空比的问题.
gyzzg
@zjqjl
减少输出绕组圈数.
对,也可加大假负载
@zjqjl
轻载的时候占空比太小,使的3843的VCC太小或者干脆不稳定,所以启动不了.
概率
第7脚的供电电压太小,你可以把第7脚的相对应绕组增加1到2匝试试,以及增加第7脚的对地电容的容量,可以让他达到220微法.
当然,也可以直接用3845代用,你的开关变压器可能就是对3845设计的..
stream
@概率
第7脚的供电电压太小,你可以把第7脚的相对应绕组增加1到2匝试试,以及增加第7脚的对地电容的容量,可以让他达到220微法.当然,也可以直接用3845代用,你的开关变压器可能就是对3845设计的..
没用的,我试过加大辅助绕组,没有,还是一样,充电时间太长,放电时间太短引起的,占空比张不开,需加很大假负载才能启动.减小电容,效果要好一点,但还是荡,我没办法了,老兄帮忙想想办法吧,谢谢!
stream
@superpowerman
重载转轻载后,VCC有14.7V,稳下来了,就是空载启动有问题,辅助绕组增加也没有,并不是辅助绕组圈数不够的问题,应该是占空比张不开,怎么解决啊,能不能不带假负载解决啊?
stream
@zjqjl
是的,我也认为是占空比太小,张不开,但怎么解决了?请指教!
stream
@jurda
有假负载么?加个假负载尝试下.还有就是你的VCC14.7V不过是稳定后的电压,这个电压不够3842启动啊.启动需要16V电压.需要先上到16才能起动.
我有个上拉电阻,可以达到16V啊,我用示波器探过SENSE上的波形,3842在反复启动关断过程中,应是占空比张不开,加假负载得加到0.67A才能启动,太大了,有没有其它办法了?请指教!谢谢!
stream
@zjqjl
减少输出绕组圈数.
为什么是减小输出绕组,跟加大辅助绕组有什么区别,能否告知,只不过是把占空比减小了而已啊,请指教,谢谢!
stream
@gyzzg
对,也可加大假负载
现在的问题是假负载得加很大,十分头疼啊,怎样调能使假负载减小了?请指教!谢谢!
stream
@zjqjl
我也认为是占空比太小,张不开,但怎么解决了?如果是加假负载,那就得加好大,要0.67A,太大了,有没有别的方法啊?请指教! 谢谢!
黑的眼
@stream
我觉得还是启动电压太低了,原因是3842比3843的启动电压要高
解决方法:
1.反馈绕组加多一二圈,限流电阻取4.7-10R;
2.此滤波电容的容量要有100UF比较正常,
3.用1N4002之类的整流管试一下.
stream
@黑的眼
我觉得还是启动电压太低了,原因是3842比3843的启动电压要高解决方法:1.反馈绕组加多一二圈,限流电阻取4.7-10R;2.此滤波电容的容量要有100UF比较正常,3.用1N4002之类的整流管试一下.
我都从9圈加到14圈了,没用,还有我用的是UF4006,够快了.电容用大了效果更差,将限流电阻短路都没起作用,请指教!
黑的眼
@stream
最好把你的图纸传上来给大家参考一下
黑的眼
@黑的眼
最好把你的图纸传上来给大家参考一下
那不是这个问题了,
你的其他参数没有调好.
stream
@黑的眼
最好把你的图纸传上来给大家参考一下
我只是手工画的,公司不能上网,又不准带图纸出来,台资企业就是这样,郁闷啊
stream
@黑的眼
那不是这个问题了,你的其他参数没有调好.
我改过好多地方,都不起作用.你知不知道怎样才能使空载占空比张开啊,除了加假负载外?
黑的眼
@stream
你在哪上班
可以传真吗?
stream
@黑的眼
你在哪上班可以传真吗?
东莞横沥.我们连复印都只能专门的人去办,电路图都不能带出厂,肯定是不能传出去的,我想的话
stream
@黑的眼
你在哪上班可以传真吗?
如果能传到这上面来就是最好了,那样的话可能问题很快就解决了.可公司像防贼一样防着我们,没办法啊.我也弄不懂是为什么.
baiyun
@stream
会不会是同铭端错了?
stream
@黑的眼
你在哪上班可以传真吗?
还有我的波形都很好,无论是重载还是轻载,问题就出在轻载启动时,占空比张不开
stream
@baiyun
会不会是同铭端错了?
没错啊.如果是同名端错了,重载都会有问题的,并且电容也会炸掉
黑的眼
@stream
你在横沥哪个厂?
stream
@黑的眼
你在横沥哪个厂?
怎么,你也是横沥的吗?
nini
2004-11-20 22:27
@stream
怎么,你也是横沥的吗?
很明显起动的时候反馈没有反应也就是供vcc工作的反馈部分没有起作用应该是改那个这个问题我也遇到过你只有吧土传上来我们才好分析
gyzzg
2004-11-21 08:58
@stream
因输出绕组多,空栽时,占空比很小,反馈绕组电压太低,无法让3842正常工作
