锂离子电池均衡充电模块-----------附庸热门话题
我们设计了一种针对锂离子电池均衡充电的模块,它的原理是:在正常充电的情况下,对串联的单组(3.7V)电池并联MOS管和电压检测电路,用单片机控制检测,当检测到单只电池电压升高过快或达到一定电压后,MCU控制MOS的打开状况分流,可根据电压的不同,打开50%或100%等,将该路的电流减小,而加大其他电池的充电电流.
这种设计的优点是改变了以往均衡充电只能到最后浮充阶段才能起作用,且充电时间过长.本模块的设计是自己单片机编程控制,可检测到电压的升高幅度,决定MOS管的打开.
目前的设计是12V输入,1-4只电池的 串联充电.
方案是否合理,请高手指点.
全部回复(12)
本人设计有2-3串均衡充电模块,全程检测均衡充电.
例:2.2Ah锂电池2小时充电,充电电流<1/10C时,电池之间误差<30mV.测试条件,电池之间严重不平衡,最大差>500mV,以上是一个充电周期达到的结果.
A方案:输入电压8-13V
B方案:输入电压8-40V
wbdws
本人设计有2-3串均衡充电模块,全程检测均衡充电.例:2.2Ah锂电池2小时充电,充电电流
也请讲将均衡原理好吗?大家一起探讨,学习学习,这种东西不是谁有,有很多,关键是看谁的设计更合理,更科学.
@wbdws
均衡采用的分流方式,与大家采用的方法基本相同,关键是动态电压检测,这应该是难点,我的检测可达到1mV.
wbdws
检测达到1mv,至少需要16为的AD,阁下的这个模块买多少钱?一个16位AD的片子价格不会低于20元吧?
@wbdws
高精度,低成本.
xing_xf
高精度,低成本.
1mv 真是难以置信,能讲讲你的原理马,不要只是说说而已?
wbdws
高精度,低成本.
我不知道freer知道不知道1mv是个什么概念,况且这里有必要精确到1MV吗?
@wbdws
我只是说检测可达到1mV,因为出现1mV的差值时均衡电路就可工作,不过实际上根本用不到.其实这根本没有什么可怀疑的,只是你暂时还没有想到这种方法吧.
wbdws
既然是技术论坛,就说来听听,何必如此保守.如果真的好,对你也是一个推广.推销产品实际就是推销技术方案
@wbdws
但愿如此!
wbdws
我们现在正在开发8节串联电池的均衡电路,但电池越多难度越大,均衡的效果也不好,但我们正在努力解决
taidehui
有需要的请联系我,我们公司的产品如下 :
如有需求,我们可先发规格书和样品测试.
1.小功率MOS管
型号   每盘数量(PCS) 沟道型号 封装
SSM9435      2500      P         SOP-8
SSM9926      2500      N+N         SOP-8
ITM4953      2500      P+P SOP-8
SSS8205      3000      N+N SOT-23-6
SSG8205      3000      N+N TSSOP-8
SSG8822      3000      N+N TSSOP-8
SSS2300      3000      N          SOT-3
SSS2N7002E   3000      N          SOT-3
DW01+        3000      保护IC SOT-23-6
2.适用于锂电池充电和蓄电池的IC (CS0301) (TP4054)
3.大功率LED驱动IC(AC-DC)
4.小功率的LED驱动IC.
联系电话:13164709744 台小姐
QQ:181584433
或则:276639317
E-MAIL:taidehui2008@163.com
地址:罗湖宝安北路桃园商业大厦B605
