变压器漏感测量问题
我在试用一个的变压器测量仪3252 单机版测量变压器漏感.想到,将变压器的次级短接,测初级电感量,也应该和单机版测的漏感该是一样的呀,但实际测量时不一样. 变压器技术参数是70微哼,误差该不会太多,做工比较好.但短接次级测量得到110微哼....什么原因??初调量没设置好?????4万多块钱的测试仪啊...全新,,不会有问题吧,还是我的想法就是错的?纳闷
全部回复(15)
zui 好找CHROMA 的人.不知你用何夹具?有没有归零?
qlbqlb
@一个人过
zui好找CHROMA的人.不知你用何夹具?有没有归零?
还没有用治具,因为现在用的变压器脚距不规范,治具要重新定做.
直接用四线夹测的.肯定是归零了呀......
@qlbqlb
还没有用治具,因为现在用的变压器脚距不规范,治具要重新定做.直接用四线夹测的.肯定是归零了呀......
变压器的同名端正确?
qlbqlb
@king-骑士
变压器的同名端正确?
正确的呀....
xydxyd
@qlbqlb
正确的呀....
我是新手,我想请教一下,如果要测量一定频率下的变压器漏感或是电感是不是一定要用向你门说的那种专用仪器啊,我手边只有测量电感的外用表,可我觉得只能测一下无频率下的变压器电感啊,还有什么方法好测有频率下的电感啊??望指教!!
qaz33510
短路次级所测量出来的不是真正的初级漏感,是初级漏感+ 匝比^2*次级漏感.
lcw42
你仪器的使用肯定有问题?
@lcw42
你仪器的使用肯定有问题?
应该是你的次级没有短路好?用一快铜箔做为短路的工具实验一下效果如何???
@瘦死的骆驼
要保证短路良好,同时注意一下测试频率
anuoshi
@qlbqlb
仪器多频归零后把变压器次极用铜线焊接在一起后测试
一品堂
@有容乃大
要保证短路良好,同时注意一下测试频率
可检查以下几点:
1.副边绕组短接良好(可用较粗铜箔或者铜丝短接)
  漏感那么大用细一点的也没关系-直径0.4mm
2.测试夹(治具)接触良好,特别是夹头部分
3.仪器的内参数是否一致.
  内阻模式.CH-3250  内有多种内阻模式选择
                      有同CH-1062(1061)
                      有同惠普HP-4291
                   有同同盛仪器
  单测试一般内阻与全自动扫描测试仪不同.
   (3252没接触过,刚出的新品种较贵,很少厂家买)
4.测试条件,(一般常用为10KZ/1V,也有用10KHZ/0.25V)
xiaodong
@qaz33510
短路次级所测量出来的不是真正的初级漏感,是初级漏感+匝比^2*次级漏感.
不知你认为的最规范的测试方法应该是怎样来测.
cyzhang2006
@一品堂
可检查以下几点:1.副边绕组短接良好(可用较粗铜箔或者铜丝短接)  漏感那么大用细一点的也没关系-直径0.4mm2.测试夹(治具)接触良好,特别是夹头部分3.仪器的内参数是否一致.  内阻模式.CH-3250  内有多种内阻模式选择                      有同CH-1062(1061)                      有同惠普HP-4291                  有同同盛仪器  单测试一般内阻与全自动扫描测试仪不同.  (3252没接触过,刚出的新品种较贵,很少厂家买)4.测试条件,(一般常用为10KZ/1V,也有用10KHZ/0.25V)
我们公司以前用HP4284测试变压器的所有参数.对于变压器的漏感测试我认为如下:
1.设定测试频率,与电感测试频率一致.或设定为10KHZ/0.1v 或100KHZ/0.25V具体要根据客户图纸要求设定.
2.短路四个测试脚,最好能做测试座,将左右两脚在锡板上短路.用较短的铜线将测试座脚短路(短路线不要长于20mm)短路时显示面板最少显示4个0.
3.进行测试.
对于其他的仪器有HP4396,其他仪器使用较少.我也说不来,但调试,测试机理应该是一样的.
仅供参考,请指正.
cyzhang2006
@cyzhang2006
我们公司以前用HP4284测试变压器的所有参数.对于变压器的漏感测试我认为如下:1.设定测试频率,与电感测试频率一致.或设定为10KHZ/0.1v或100KHZ/0.25V具体要根据客户图纸要求设定.2.短路四个测试脚,最好能做测试座,将左右两脚在锡板上短路.用较短的铜线将测试座脚短路(短路线不要长于20mm)短路时显示面板最少显示4个0.3.进行测试.对于其他的仪器有HP4396,其他仪器使用较少.我也说不来,但调试,测试机理应该是一样的.仅供参考,请指正.
忘了说,在测试漏感时应该将所有次级短路而测试初级电感.若你测试方式没有问题看一下你的变压器绕线是否平整,一层间是否有重叠交叉.或改变一下你的绕线方式,最好用三纹治绕法;.
hugolam
@qaz33510
 那如何测初级漏感呢?我看到书上有这么一句话:短接实际上是抵消所有的耦合电感。。。。这个话又是怎么理解?谢谢!
