本人从事电源研发不久,所做的内容比较细致,以前在学校时从未设计这方面的内容.现在从事开关电源设计主要目的就是为了提高效率,所以才从这两个关键器件的损耗入手进行分析计算,但是做了一定的分析计算之后才发现有好多细节并不是想象的那么简单.
Q1.MOS损耗主要分为开通损耗、通态损耗和关断损耗,其中开通损耗又分为Coss(等效电容放电所引起的损耗)和电压电流交叠所引起的损耗.
在我计算损耗时,电压电流交叠波形的建模是一个难点,希望和大家共同分析一下有没有好的solution可以准确的建模?
欢迎大家积极参与讨论!
959801177493502.pdf 959801177493592.pdf
如何计算功率MOSFET和功率DIODE的损耗
全部回复(6)
@aileen888
在开关电源前级PFC电路中,对于普通的升压Boost电路,为了提高效率降低成本,boost电感材料是选择铁氧体还是选择磁粉芯(铁硅铝)? 大多数认为用铁氧体会更好一些,因为铁氧体的Permeability线型度更好,这样磁心的利用率会更好;缺点是对影响EMI较大. 由于PFC电路本身的特性决定了BOOST电感值在一个工频周期内随输入电压的有效值在变化,虽然如此,但是我个人一直没有搞清楚到底是磁心那部分的损耗降低了?才使得铁氧体磁心的损耗会小一些! 那位大师可帮忙关注一下.
楼主可以参考一下美国人Ron Lenk写的一本叫《实用开关电源设计技术》,里面有这方面的估算
