220V/40W电子镇流器
各位大师,小弟近日做了一只220伏40瓦的电子镇流器但一直都不太理想,用的是磁环驱动串谐结构,晶体管用的是13005,请问在基极电阻、发射极反馈电阻、磁环匝比、谐振电容上有没有什么好的建议?最好参数能说详细点:在此谢过!
全部回复(29)
@ljrbmt
您好!我现在也在研究电子镇流器,对电子镇流器认识只是停留在表面上,不是很清楚电子镇流器的工作过程,工作原理,您能给说一下吗?有电路图吗?谢谢!
我用的是典型的磁换驱动电路,基极电阻:10;发射极电阻:1.5;磁环匝比:4:9:4;输出电感的电感量:1.7mH,谐振电容:472;测试参数是这样:管压降:95.7V;灯电流:350mA;
功率和电流偏低,损耗将近3W;效率92.7%,晶体管有点热,磁环也有点温度,参数基本就是这样,在不动电感量的前提下怎样提高电流?减小损耗,我想做到160V-250V都能正常启动工作不损坏,请高人指点;
@ltyx
3W的损耗还大呀|?
今天又调了一下板子,现参数如下:基极电阻:10ohm,发射极电阻:1ohm,磁环:4:6:4;电感的电感量没变还是:1.7mH,启辉电容:183;负载:36w直筒银光灯,电流:400多mA,功率也还可以,但损耗加大到5W,点灯片刻晶体管发烫,磁环发热......
问高手这是为何原因?应该怎样解决?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1700941177754568.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
问高手这是为何原因?应该怎样解决?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1700941177754568.bmp)
@爱兵
今天又调了一下板子,现参数如下:基极电阻:10ohm,发射极电阻:1ohm,磁环:4:6:4;电感的电感量没变还是:1.7mH,启辉电容:183;负载:36w直筒银光灯,电流:400多mA,功率也还可以,但损耗加大到5W,点灯片刻晶体管发烫,磁环发热......问高手这是为何原因?应该怎样解决?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1700941177754568.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
5W的损耗也不算大,管子发烫的话可能就要看看了
你用什么管子|?你现在的频率是多少|?能不能再调整一下磁环|?比如减少圈数、、、
@爱兵
你是否对你原来的参数不满意啊?
我用的次级3,发射0.5,启动6n8,基极电阻22R,用13005,管温一点点热.
但我现在采用13003T,参数就适当调整了一下.管温要稍热一点.
@爱兵
那个基射极电容10n?太小了,用47n试试.332好象大了一点.
@雨太小
其实,你调试前,你要全面了解,你要做的镇流器的指标?
深圳市信强科技有限公司,创建于2005年,是专业从事电子元器件贸易配套服务的知名品牌公司,也是目前深圳较大规模的原装IR产品的供应商之一.至今已成为国内众多电子企业厂商的指定供货商.
公司长期备有大量IR场效应管的现货 具体型号如下:
IR:
40CPQ100、HFA08TB60、HFA16TA60C、IR2103、IR2103S、IR2110、IR2153、IRF1010E、IRF1404PBF、IRF1405、IRF2807、IRF2807PBF、IRF3205PBF、IRF3710PBF、IRF4905PBF、IRF530PBF、IRF530NPBF、IRF540N、IRF540NPBF、IRL540N、IRF630N、IRF640N、IRF730、IRF740、IRF740PBF、IRF830、IRF830PBF、IRF840、IRF840PBF、IRF9530NPBF、IRF9540NPBF、IRF9630、IRF9640、IRF9Z24NPBF、IRF9Z34NPBF、IRFZ24N、IRFZ24NPBF、IRFZ34N、IRFZ44NPBF、IRFZ48N、IRFP150N、IRFP150NPBF、IRFP250N、IRFP250NPBF、IRFP260NPBF、IRFP264PBF、IRFP450PBF、IRFP460PBF、IRFP460A、IRFBE30、MBR20100CTKPBF、8ETH06、IRFP150、IRFP350、IRFP360PBF、IRFP460LCPBF、IRFP054NPBF、IRFP064NPBF、15ETH06PBF
ST:
L7805、L7808、L7809、L7812、L7905、L7912、TIP35C、TIP36C、TL074CN、TL084CN、STP75NF75、VIPER12A、VIPER22A、TDA2030AV、LM339N、LM393N、LM358N
联系方式:深圳信强科技 许先生
网站http://www.xinqtech.com
地址:深圳市深南中路2070号电子科技大厦A座3002室
电话:+86-755-83782925 传真:+86-755-83669198
手机:15999530340 MSN:hua_qi520@163.com
IR:
ST:
联系方式:深圳信强科技 许先生
@爱兵
如果阴极电流到350-450mA,磁环用Φ10的,推荐用3:3:3匝比试试
中间匝比过多,会让磁环提前过饱和,磁环损耗增大,三极管驱动电流也过大.
