照明LED为什么要驱动电路呀?
LED我看来装个限流电阻就可以了,看到这么多的前辈说驱动,是不是这种高亮度的电流比较大,要装限流电阻的功率特大,体积也变大了,所以要用电子限流驱动来带,是这个原因吗?
全部回复(10)
雪飞扬
每一个LED的额定电压( VF )都不一样,而且LED的电流会随着温度的上升变化.所以LED最好采用恒流驱动.
LED的使用说明
一、因设计需要引脚或弯脚
• 在对 LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm; • 弯脚应在焊接前进行;
• 使用 LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;
• 切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电).
a <~*^
二、焊接条件 TFD`UPg
• 焊接时 LED不能通电; g4WcZF$
• 加热时不要对 LED施加任何压力; op#+qm?0
• 最大焊接条件: 94 k k3_
  手动焊接           波峰焊接 {=RA}}J
a.烙铁最大功率 : 50 W       a. 预热最高温度:100℃ GAFn;Bwg
b.最高温度:300 ℃       b. 浸焊最高温度:260℃ -PDCX/ee
c.焊接最长时间:3秒       c. 浸焊最长时间:5秒 t\]%j
d.焊接位置:距胶体底面大于3mm   d. 浸焊位置:距胶体底面大于3mm >E6b> 1H
qjBI3j'!
三、防静电注意事项 ~*xW1{n!
• 所有接触 LED的设备及仪器必须接地; ~#zg (2|
• 所有接触 LED的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套; 不可赤手拿取产品 W%[G^p;k
• 如有 LED有被静电损害,会显示一些不良特性,如漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试时不亮或发光不正常. ?Bee9%Q
V_Z4(D9TL
四、过流保护 T~zL~~N
给 LED串联保护电阻使其工作稳定 >@EnDT
电阻值计算公式为: R=(VCC-VF)/IF 'T$ nhhJ$R
VCC为电源电压,VF为LED驱动电压,IF为顺向电流 !x_q=t"
h?6szEHx
五、电性测试及产品使用 VZ$Z*'gK
• 测试 VF、亮度、波长时电流必须设为20mA,测试VR时IR设为10uA,测试IR时VR设为5V; 2 #}0b>=
• 检测和使用 LED时,必须给每个LED提供相同的电流即使用恒流源检测,才能保证检测亮度及其它特性的一致性; (A,V['TY
• LED 使用在环境温度为 -30 ℃ ~+60 ℃之间 ; $tcvU`]3
• 用分光分色好的产品时,不能把不同等级箱号(每包标签上有标识)的产品混合使用在同一个产品上,以免产生颜色及亮度差异,如确要混等级箱号使用,相邻等级箱号方可放在一起使用,但尽量避免.
以上文章摘自http://ledjs.uu1001.com
@雪飞扬
每一个LED的额定电压(VF)都不一样,而且LED的电流会随着温度的上升变化.所以LED最好采用恒流驱动.LED的使用说明  一、因设计需要引脚或弯脚•在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;•弯脚应在焊接前进行;•使用LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;  •切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电).  aE6b>1H  qjBI3j'!  三、防静电注意事项~*xW1{n!  •所有接触LED的设备及仪器必须接地;~#zg(2|  •所有接触LED的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套;不可赤手拿取产品W%[G^p;k  •如有LED有被静电损害,会显示一些不良特性,如漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试时不亮或发光不正常.?Bee9%Q  V_Z4(D9TL  四、过流保护T~zL~~N  给LED串联保护电阻使其工作稳定>@EnDT  电阻值计算公式为:R=(VCC-VF)/IF'T$nhhJ$R  VCC为电源电压,VF为LED驱动电压,IF为顺向电流!x_q=t"  h?6szEHx  五、电性测试及产品使用VZ$Z*'gK  •测试VF、亮度、波长时电流必须设为20mA,测试VR时IR设为10uA,测试IR时VR设为5V;2#}0b>=  •检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同的电流即使用恒流源检测,才能保证检测亮度及其它特性的一致性;(A,V['TY  •LED使用在环境温度为-30℃~+60℃之间;$tcvU`]3  •用分光分色好的产品时,不能把不同等级箱号(每包标签上有标识)的产品混合使用在同一个产品上,以免产生颜色及亮度差异,如确要混等级箱号使用,相邻等级箱号方可放在一起使用,但尽量避免.以上文章摘自http://ledjs.uu1001.com
多谢!(关与焊接上我觉的没有这么高的要求吧,我以前学电子的时候还说焊接时间不能超过3秒一个焊点,其实时间放长一点也没什么大的关系),我买了个3W的照明LED,我想用在13V的电源带,听卖的人说电流是600mA,刚好手头上有22的电阻,差不多,我要是直接串这个电阻长时间开会坏吗?
雪飞扬
@遗失的-★梦想★
上面的说明是针对5毫米的小功率LED的.
你如果采用定压式的电源,可以参考LED的额定电流的75%作为实际使用电流,计算出限流电阻.然后注意加装散热片.
dirzhong
@雪飞扬
上面的说明是针对5毫米的小功率LED的.你如果采用定压式的电源,可以参考LED的额定电流的75%作为实际使用电流,计算出限流电阻.然后注意加装散热片.
你好.我司是专业生产设计LED大功率驱动板生产厂家.如果有须要请拨打13249819109
你好,我司代理销售1W/3W的大功率的LED驱动IC(PAM2800 PAM2801)如有需要欢迎联系,联系人:徐先生 13510967840
QQ:386827738
webage
@ericlin981
你好,我司代理销售1W/3W的大功率的LED驱动IC(PAM2800PAM2801)如有需要欢迎联系,联系人:徐先生13510967840QQ:386827738
此帖已被删除
@webage
此帖已被删除
香港思高捷-----专业从事IR品牌专卖, MOS管销售,原装正品,品质保证,价格优良,交货及时.
长期现货供应场效应管(MOS管),价格优惠:IRF1010EPBF、STP75NF75、IR2103PBF、IRF2103STRPBF、IR2110PBF、IR2111PBF、IR2111STRPBF、IR2153STRPBF、IR2520PBF、IR2520STRPBF、IR21571PBF、IRF7413TRPBF、IRF250NPBF、IRF260NPBF、IRF530PBF、IRF530N、IRF540PBF、IRF540NPBF、IRF630NPBF、IRF640NPBF、IRF730PBF、IRF740PBF、IRF830PBF、IRF644PBF、IRF9Z34NPBF、IRFP064NPBF、IRFP150NPBF、IRFP250NPBF、IRFP260NPBF、IRFP264PBF、IRFP450PBF、IRFP460PBF、IRFZ24NPBF、IRF34NPBF、IRFZ44NPBF、IRFZ46NPBF、IRFZ48NPBF、IRF9530NPBF、IRF9540NPBF、IRF9630、IRF9640、IRF2807PBF、IRF3250PBF、IRF3710PBF、IRF220PBF、IRF310PBF、IRFR420PBF、IRF1404、IRF1405、IRF4905、30CTQ060、30CTQ100、40CPQ100、HFA08TB60、8ETH06、HFA15TB60、15ETH06、HFA16TA60C、MBR20100CTKPBF、10MQ100NPBF、IRFB31N20D、IRFBE30、IRFL9014TR、IRFR120NTR、IRFU220、IRL3803STR、IRL540N、IRLML6302TR、SI4435DY、IRG4BC20KD、IRLML2402TR、IRLML2502TR、IRLML6401TR、IRLML6402TR、IRLML2803TR 、VIPER12、VIPER22等等
我们香港、深圳备有大量现货,可随时交货.祝天天好心情,天天好财运!
思高捷(香港)科技有限公司
深圳市深南中路电子科技大厦A座1304
联系人:丁国庆 手机:13798311769  直线:86-755-81542300      Fax:86-755-83782618
QQ:80889861  MSN:dgq8@hotmail.com  贸易通:dgq8
b1819
就是,俺也不懂
w0755
@b1819
就是,俺也不懂
大功率LED电源
1.W12AD1WA          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合一瓦MR16灯
2.W12AD3WA          AC/DC12V输入,输出750mA电流.适合三瓦MR16灯
3.W12AD3WB          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合三*一瓦MR16灯
4.W110-220A1WA      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
5.W110-220A3WA      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
6.W110-220A1WB      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
7.W110-220A3WB      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
8.W12AD05A          AC/DC12输入,输出恒定电压5V.电流最大可达2A
                    (电压可跟据客户要求调节)体积可做在MR16底坐内.
    如果您在使用的别的产品出现问题,无法正常工作时.而我们现有的产品无法满足你的要求时.
我们可以帮你特别开发设计.另根据客户要求专业开发大/小功率RGB驱动和控制.
    公司:彩星光电科技开发有限公司         联系人:王先
    电话:0755-27883585   QQ:283294088    msn:victor.w@hotmail
gigi.xie
本公司大量供应台湾富微科技(ADD)公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.
ADD Microtech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出三款解决方案AMC7135与AMC7150及AMC3202.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明. AMC3202主要是应用于充电器..和TFT屏3.5寸-35寸的LED背光.
       AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
       AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
AMC3202 输入电压:2.7V-30V.输出最大电流1.2A,应用;:升压电路,LED背光定电流输出!
详情请见附件规格书!如有何疑问欢迎来信来电!
Thanks!
   Best regards!
Shenzhen Kyothai Technology.,Ltd
深圳协泰科技有限公司
  谢乐奇 小姐
Mobile:13714575692
Tel:0755-83042800-609
Fax:0755-83042801
E-mail:xieleqi@126.com
Msn:xieleqi@hotmail.com
QQ:171996351
1924541187071738.pdf 1924541187071767.pdf 1924541187071790.pdf
