請問:我新裝上的PADS2005為什麽不可以保存呀? 怎麽辦?
如題.
全部回复(7)
rosport
會不會是因為沒有安裝好?
ta7698
应该是密码文件没有处理好!要完全下掉再重新安装.
shuhai003
@ta7698
我认为你的软件没有注册造成的.
科百电
@shuhai003
我认为你的软件没有注册造成的.
如果沒裝好或都沒注冊在打開軟件時會有提示的.
不能保存有一種是連保存的圖標都不顯示出來的,重啟電腦就OK了.
rosport
@科百电
如果沒裝好或都沒注冊在打開軟件時會有提示的.不能保存有一種是連保存的圖標都不顯示出來的,重啟電腦就OK了.
沒有提示呀,我重啟電腦還是不行,我就鬱悶了... 謝謝各位!
ta7698
@rosport
沒有提示呀,我重啟電腦還是不行,我就鬱悶了...謝謝各位!
LICENSE文件没有处理好!
kenny1001
@rosport
可以确定是你没有安装好,而且是licensing文件没有正确安装,程序运行于DEMO状态下,只能打开看,修改,而无法保存.
