我们用仪表测试Q值能否反映磁心的损耗特性呢?
下面根据具体情况进行说明
◇定义:Q= ωL/R 储能与耗能之比 .
解释:对于电感器而言,R这部分包括绕组的铜线损耗,磁心的损耗(磁滞损耗、涡流损耗、剩余损耗)两部门组成,这是物理概念.
◇实际LCR表测试值与实际物理概念差别
★实际用LCR测试时,根据国家标准(等同IEC的标准)测试L值时设定E(仪表设定电动势)和f(频率)使B值<2.5Gas(E=4.44NBAef),测试Q值在相同条件那么实际测试的Q值中R部分的磁滞损耗部分就几乎没有了,因此在变压器和电器做为功率(实际磁心损耗中磁滞损耗占主要部分)应用时,测试Q值并不能反映真实的物理概念.
★但是当感性器件做为高频器件应用时,尤其作为信号(电压幅值很小)传输应用时,那么实际工作时B值很低,f很高(磁心的涡流损耗占主要部分),这时测试的Q值能够反映器件的这是损耗情况,如用镍锌铁氧体材料作成的射频信号传输器件可以直接使用高频LCR表测试Q值来区别损耗.
◇Q值的另一用途
在电感器和变压器的失效模式中,匝间短路是比较难发现的,但是一旦出现匝间短路,造成的损失又比较严重,那么怎么在测试中发现匝间短路呢?Q值能够发现问题,特别是器件高温下(短路有时在常温下或者静态测试下隐患不能暴露,器件工作一段时间有了温升绕组铜线膨胀,这时短路出现)的Q值,如果有短路发生,器件的Q值有明显下降,原理是短路匝数相当并联激磁电感的重载.
磁心损耗与Q值关系
全部回复(47)
