企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源中,可不可使用自动布线!
开关电源中,可不可使用自动布线!
开关电源中,可不可使用自动布线!
全部回复(23)
fly_sky
我做开关电源都没有使用自动布线.电脑还是没有人脑考虑得周全
mooner
@fly_sky
当然可以啊,但必须要手工修改的.
如果规则设的很周到,以后的改动相对少很多.
power_explorer
@mooner
当然可以啊,但必须要手工修改的.如果规则设的很周到,以后的改动相对少很多.
自动布线?做电源的从不用自动布线.
lqf537503
@power_explorer
自动布线?做电源的从不用自动布线.
我都没有用过网络表,什么自动布线、布局我也不会用,感觉手动自由一点.再说了,电源也不是很复杂的东西,而且规定又挺多的.
mooner
@lqf537503
网络表是必须要有的,不然你的原理图和PCB板怎么一一对应呢?
如果你一直是这样做得,只能说明你做得东西真的不复杂,给人的感觉也比较业余.
xiaohui2008
不要过于依赖自动功能哦!成功率不高.还是手动搞定为妙啊!!!
bzhj520
@xiaohui2008
到底自动好不????????????????我是一菜鸟
zzd88
@bzhj520
设那么多规则还要改还慢些,我四层板都手动布啊.
yongxindianqi
**此帖已被管理员删除**
fenqinyao
@yongxindianqi
**此帖已被管理员删除**
到目前为止,还没有哪个软件在做单双面板上用自动布线布出来的板能用,不过也许是我太寡闻了吧!呵呵!!!!
armyliu
开关电源自动布线以后再手动修改,其工作量可能比手动布线还大
010ic
@yongxindianqi
**此帖已被管理员删除**
有没有好点的板材,那种白色板,像台湾明纬电源用的板,有吗
三价元素
我想还是不自动布线的好,不过可以设置一下在自动布局后来调整的.
遗失的-★梦想★
@三价元素
自动补挺不错的,不会出错,弄好后对电源,地,关键信号线进行检查补充,不合理的地方在改过来,手工布就是检查麻烦,有时自己连查几遍都没问题,做好后还是有跳线的,嘿嘿,也许是自己手动布的手艺不到家吧!
ytwsdz
都是大师.
现在使用Altium Designer 6.0
不管使用什么都要手动来调整!
首先器件的排位要手动,位置大体确定,手布重要的地与电源并锁定,然后在自动布,99以上版好用,可调整规范,然后自动布线,并需多次修改而成.是个累活.
*小刘儿
最好不用自动步线,还是单独走各自的地然后会在总地上好一些
power20071983
@*小刘儿
单面板自动布线 , 很多板布不过去,
双面板自动布线,只有低频、做模拟实验板,才可以自动布线,
若是量产的板子,必须手工布线,
况且开关电源的板子,每个地方铜箔所承受的电流大小不一样,
所以铜箔宽度也不一样,只有手工布线,才能达到理想的效果
power20071983
@power20071983
单面板自动布线,很多板布不过去,双面板自动布线,只有低频、做模拟实验板,才可以自动布线,若是量产的板子,必须手工布线,况且开关电源的板子,每个地方铜箔所承受的电流大小不一样,所以铜箔宽度也不一样,只有手工布线,才能达到理想的效果
还有一个干扰问题,手工布线可以很好的控制住,而自动布线是乱七八糟的,
自动布线会走很多弯路,而手工布线可以根据电气性能,选择最近的路线,
减少干扰
power20071983
@power20071983
还有一个干扰问题,手工布线可以很好的控制住,而自动布线是乱七八糟的,自动布线会走很多弯路,而手工布线可以根据电气性能,选择最近的路线,减少干扰
yongxindianqi 你的上面第4幅板图,我买过这个电源,是一个半桥的,明纬的,开关管用2SC2625,PWM芯片用TL494
布线很垃圾,旁路电容放的位置不对,一次侧跟二次恻的安全间距不够,
而且又没有开槽,有的地方4mm间距都不到
power20071983
@power20071983
yongxindianqi 你的上面第4幅板图,我买过这个电源,是一个半桥的,明纬的,开关管用2SC2625,PWM芯片用TL494布线很垃圾,旁路电容放的位置不对,一次侧跟二次恻的安全间距不够,而且又没有开槽,有的地方4mm间距都不到
第4幅图是桥 输入115或230V AC,输出12V8.5A,
第1幅是一个RCC 输入输入115或230V AC,输出12V-4.5A, 开关管用2SC3420,
而且这两个都用转换开关,来切换倍压,
板子布的很差,做电源同行的,可以买一个看看,来证实
power20071983
@power20071983
第4幅图是桥输入115或230VAC,输出12V8.5A,第1幅是一个RCC 输入输入115或230VAC,输出12V-4.5A, 开关管用2SC3420,而且这两个都用转换开关,来切换倍压,板子布的很差,做电源同行的,可以买一个看看,来证实
第4幅图是半桥 输入115或230V AC,输出12V8.5A,
而且这两个都用转换开关,来切换倍压,
wdcdd
@遗失的-★梦想★
我不用自动布,也用手工一点一点的画,但我会先导入网络表,这样原理图没错的话结果基本上不会出错.
wangm0220
@010ic
那种白色的板不如上面的板吧
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
