现在一般高档的电源都使用数字显示的电压表和电流表作显示.
我用过几个厂家的数显表,都有两个共同的缺点:第一个缺点,电流表不能调零,电源输出为零时,数显电流表都有正的或负的数字显示,这当然是表头的接线过长而感应的,但感应的是交流信号而不是直流呀,而很多时候是没法将表头接到分流器上的,尤其是电镀电源,要将显示表头拉到十多米远的地方作为显示,这样就很难避免停机后电流表还有显示了.第二个缺点,就是需要分别供给DC5V的工作电源,有没有厂家能生产出电压表和电流表可以共用一组电源的?
数显电压表/电流表的使用问题
全部回复(27)
@星期七
电流表调零有什么好的方法?请大侠出招啊.
数字表独立供电,不共地.该板电压,电流显示已经过转换,很好的解决了显示干扰的问题
供电电源仅交流双15伏,该板功能比较完善:具有软启动,短路,过压,欠压,缺相,过流,过压,过热等多项自动保护功能.另可增加自动计时,安分.报警,自动开启等
@644171722
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1211531177724893.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">数字表独立供电,不共地.该板电压,电流显示已经过转换,很好的解决了显示干扰的问题供电电源仅交流双15伏,该板功能比较完善:具有软启动,短路,过压,欠压,缺相,过流,过压,过热等多项自动保护功能.另可增加自动计时,安分.报警,自动开启等
这么夸张!
@星期七
我采用的数显表不是7107的,是单片机智能数显表,我也用过7107的数显表,效果都是一样的.只要用两路AC5V分别整流稳压后供电,一切都很正常.
用LCD屏的吧!不会出现你说的这种问题!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3054961261056173.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3054961261056230.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xdsdz
用LCD屏的吧!不会出现你说的这种问题![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3054961261056173.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3054961261056230.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
做电镀电源这块的朋友们可以考虑一下!另外还有出厂密码设定功能!设定时间到后自动锁机!客户款付清后给他密码后才可以工作!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3054961261056765.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xdsdz
做电镀电源这块的朋友们可以考虑一下!另外还有出厂密码设定功能!设定时间到后自动锁机!客户款付清后给他密码后才可以工作!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3054961261056765.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的,留个联系方式,这东西怎么卖
@644171722
有够复杂
2000人 专业焊机QQ群 4024794
@xdsdz
人家看到这个会哭,有些人就是这样买了东西钱不付清,真是的,这个方法好.
用霍尔电流表,用这个表,传感器延长线可以任意延长,而不影响测量精度,非常方便好用。
参数:
(1) 电流量程 有 + -50A 和 + - 100A 两个量程
(2)供电电压是DC 4V-30V ,
(3) 测量精度可以达到 +- 1 %
使用霍尔电流表WLS-VA050测量电流,可以非常简,不用分流器,不用担心共地问题。使用霍尔电流表WLS-VA050,霍尔电流表它既可以测量正向电流,也可以测量反向电流。所以霍尔电流表可以测量放电电流,和充电电流,非常直观。
用霍尔电流表可以省掉隔离电源的费用和分流器的费用,所以性价比非常的高。测量精度可以达到 +- 1 % ,分辨率 可以到达 0.1A量程有:+ - 50A 和 +-100A 。测量效果非常的好,可以测量充电、放电电流,随时把握电流状态。
百度 和 淘宝一下 霍尔电流表WLS-VA050 就可以找到,30 多元性价比非常高。
