企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TEA1623,空载高压下为何VCC电压偏低
变压器为EI28,LP=1mH,NP60T,NS=9T,NB=8T,高压情况下电源电压低,且空载功耗有1W,请有做过这个IC的DX支个招,小弟刚接这个案子
全部回复(7)
东&奕
输出电压多少伏?功率是多少?
那一剑的风情
@东&奕
输出电压多少伏?功率是多少?
12V2A的,用1623PH
东&奕
@那一剑的风情
12V2A的,用1623PH
哪你的次级是9TS,供电绕组是8TS吗?如果这样哪你的VCC太低,11V都不到!
那一剑的风情
@东&奕
我加了一圈也没用啊
那一剑的风情
@那一剑的风情
我加了一圈也没用啊
在220V输入时,VCC只有8.82V,加了画圈也是一样的,不知是不是IC本身有缺陷
那一剑的风情
@东&奕
VCC电压低是在降频时出现的,1623在占空比很小时,会降频,从65KHz降到20多K,空载功耗会到1W左右
东&奕
@那一剑的风情
请你确认在高压情况下空载与带载VCC电压是多少?这种情况是不能随便去怀疑芯片的!最好贴出你的线路才好做分析!
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
