电容器由于电极的材质、介质和构造的不同 有很多的种类,同时由于新材质与介质的出现,市面上也经常会出现一些新式的电容器,所以电容器种类及其特性的辨认,实是一从事电路设计、装配及维护者所不可缺的知识.
电容器按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器.
按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等.
按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器.
高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器.
低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器.
滤 波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器.
调 谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器.
高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器.
低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器.
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器.
由外形构造方面来看 电容器有固定容量的有可调容量的 有圆筒型有方块形 有饼状的也有灯泡形的 外型的辨认一般较为容易 但有些内部的结构并无从由外观辨别 除非在封装体上有文字注记 又者 由于大部份电容器的生产均是供给装配厂商的生产使用 他们有一些特定的规格是
难以在封体上全部加以注记的 凡此 在业余使用的情形下 唯赖使用者综合自己对电容器的知识予以分析和选择.
***谈谈电容器
全部回复(27)
@bobbychang
是的麻烦帮传一下谢谢!
识别方法:
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种.
电容的基本单位有:(F) (mF)、 (uF)、 (nF)、 (pF).
1F=103mF=106UF=109nF=1012pF
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率.
如:102表示1000PF 224表示0.22 Uf
3、电容容量误差表
符 号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%.
3、电容容量误差表
符 号 F G J K L M
@青春之歌
识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种.电容的基本单位有:(F) (mF)、 (uF)、 (nF)、 (pF). 1F=103mF=106UF=109nF=1012pF 容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF 数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率.如:102表示1000PF 224表示0.22Uf3、电容容量误差表符 号FGJKLM允许误差±1%±2%±5%±10%±15%±20%如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1uF、误差为±5%.
@青春之歌
那一个电容标着“0.1 J300”电容值是多少?J300是什么意思?
你好 安规电容呢 怎么看耐压?
比如我这只
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1716561178341152.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
比如我这只
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1716561178341152.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@viviwz
你好 安规电容呢 怎么看耐压? 比如我这只[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1716561178341152.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈,兄弟,你看电容上不是有250VAC吗?(UL)
SA(125VAC)
SA(125VAC)
你好,我现在需要制作一个有关元器件进料的检验规程,遇到了关于电容参数的问题,他们的参数是什么,现将资料传上去,能帮我解决一下吗,万分感谢 2007351188978260.doc
