电解电容器的检测方法
因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程.根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量.
   将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置.此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻.实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作.在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用.C对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别.即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值.两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极.D使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量.
全部回复(20)
不错的测试方法,顶!!!
"电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻"?
实际测试不是这样的啊,是不是不对呀?
@雪山无痕
"电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻"?实际测试不是这样的啊,是不是不对呀?
有这样的可能.
@青春之歌
有这样的可能.
恩!!
@雪山无痕
恩!!
赞成楼主所说的,当初念初中的时候看到过这样的关于判断元件是否好坏的测试方法.不过这也只能定性判断,现在万用表都要专门的电容测试档,只不过只能测很小容量范围内的电容.对于大电容是无能为力的,还好有LCR数字电桥,台湾产的,如固纬的2000块就能买到.建议用LCR测试.
孤鸿影
这个好象只能用机械的万用表才测得出来,数字的就不行了.现在几乎没几个人用机械的,建议发个数字表的检测方法.谢谢!
nedved111
@孤鸿影
对阿
试了下也是不行
@孤鸿影
数字万用表如果有电容档且量程若满足你的需要,那么你可以直接将波段开关打到电容档便可直接测试了.但若你的万用表没有测电容的功能或量程有限(在你要测的电容量外,那么是无能为力了,若有很多相同的电容则可以通过这些电容的串并联来实现,只不过读数要乘以N或乘以N).为什么数显万用表的电阻档或二极管档不能测,原因是数字万用表不能瞬时响应,他内部的AD需要一定的时间,而且若是自动量程切换的,花的时间更多,使你无法看到最大值.
xiaochangyu
@xiaochangyu
当然在测电容之前需要先放电
@xiaochangyu
当然在测电容之前需要先放电
9494
yrxinxin
@雪山无痕
9494
如果你的数字万用表上有蜂鸣器的话,用二极管档位可以根据他的响声,和电容充放电时的显示值来大概估计是否好坏.但对电容的轻微漏电则没法肯定.
@yrxinxin
为什么数显万用表的电阻档或二极管档不能测如果你的数字万用表上有蜂鸣器的话,用二极管档位可以根据他的响声,和电容充放电时的显示值来大概估计是否好坏.但对电容的轻微漏电则没法肯定.
对于电容的放电时间有没有测试过?
xiaochangyu
@雪山无痕
对于电容的放电时间有没有测试过?
对于电容的放电时间那得根据你的放电电阻来确定了,不同的放电电阻自然放电时间不一样.
现在生产厂商都用不着上面的方法,用LCR多简单.
以上,只是针对在家时,以及个体电子FANS参考用.
syt-fzz
@青春之歌
现在生产厂商都用不着上面的方法,用LCR多简单.以上,只是针对在家时,以及个体电子FANS参考用.
对初学者有帮助!
uwyc_1984
检测电解电容好像不仅仅用万用表来判断它的标准性哦,
还用在实际的电路中用示波器来测它的工作电流有没有超出它的额定值,还有它的频率系数,和温度系数有没有在额定值内,这些有供应商提供标准.
成隆
@uwyc_1984
检测电解电容好像不仅仅用万用表来判断它的标准性哦,还用在实际的电路中用示波器来测它的工作电流有没有超出它的额定值,还有它的频率系数,和温度系数有没有在额定值内,这些有供应商提供标准.
容量,漏电,损失角都要测
victor2008
@成隆
容量,漏电,损失角都要测
用LCR 或者LCRZ表测试快多了啊!
如此折磨没有人相信啊!
不过正负极的判定值得参考!~
@雪山无痕
对于电容的放电时间有没有测试过?
对于电容的放电,要看是电阻放电还是自然放电了!
电阻放电要看电容的标称电压,电阻的选取也很重要!
ken-cynthia
@victor2008
用LCR或者LCRZ表测试快多了啊!如此折磨没有人相信啊!不过正负极的判定值得参考!~
贊同.
