T (hrs) = T0 (hrs) X 2^ ((105-t)/10) X 1.5^(1-Rci/Rco) x (V/V0)^0.7
T0 : spec life time
t : actual measure temperature
Rci : actual measure ripple current
Rco : spec ripple current x temp. coefficient x freq. cofficient
V : rating voltage
V0 : actual voltage
电解电容寿命预估(English REV.)
全部回复(31)
@double-k
哦,Rco就是电容实际上可以承受通过的ripplecuiientrating吗?我正在找那方面的资料呢,规格的ripplecurrent与频率系数、温度系数是怎样的关系呢?
按照上面的公式,
有个在路电解电容(FPC后面的滤波电容),330UF/450V(35*35),其规格标称2.05A的ripple current,查得其频率系数为:0.8(按照50Hz标准),温度系数没找到.
那么它的ripple current可以这样算吗?2.05*0.8=1.64,那比它的规格标注的还要小吗?
按照上面的公式,
@青春之歌
这个公式也适合于固态电容啊~~呵~你公司的产品是电脑在主板吧~~
1.我们厂是生产主板的
2.公式中:这个参数不是很明白.
temp. coefficient和freq. cofficient这2个系数怎么定?
3.另外,从我们fujitsu得到的固态电容的计算公式:
有一些不一样:Lx=L0 X 10^(T0-Tx)/20 ; 不过很相似.而这个参数中没有考虑到Ripple current及frequence的因素,不清楚fujitsu是省略了,还是不需要考虑,帮忙释疑
2.公式中:这个参数不是很明白.
@jackhan80
1.我们厂是生产主板的2.公式中:这个参数不是很明白. Rco:spec ripplecurrentxtemp.coefficientxfreq.cofficienttemp.coefficient和freq.cofficient这2个系数怎么定?3.另外,从我们fujitsu得到的固态电容的计算公式:有一些不一样:Lx=L0X10^(T0-Tx)/20;不过很相似.而这个参数中没有考虑到Ripplecurrent及frequence的因素,不清楚fujitsu是省略了,还是不需要考虑,帮忙释疑
同感,
温度系数和频率系数怎样定啊?
查电容规格时怎样选取其温度系数与频率系数呢?
温度系数和频率系数怎样定啊?
@double-k
Rco:spec ripplecurrentxtemp.coefficientxfreq.cofficient按照上面的公式,有个在路电解电容(FPC后面的滤波电容),330UF/450V(35*35),其规格标称2.05A的ripplecurrent,查得其频率系数为:0.8(按照50Hz标准),温度系数没找到.那么它的ripplecurrent可以这样算吗?2.05*0.8=1.64,那比它的规格标注的还要小吗?
可以RIPPLE CURRENT 实际测量值大于规格值.只是会影响其寿命的长短. 其温度系数,一般正规的厂商在DATA里全标明的.最终的纹波电流是与其温度系数及频率系数的积.
频率系数:是指电容工作在线路中的实际频率.一般电源输出端是按100KHZ去计算.而输入端大电容按120HZ计算.
@jackhan80
Lx=L0 X 10^(T0-Tx)/20 这是最简单的寿命公式,其忽略电流及电压对其影响,主要考虑是温度的影响而已.这样比较快速方便的初步了解其寿命.
精华推荐 换一换
