关于灯丝电流和灯管电流的关系
本人在调试T5-35W镇流器的过程中,发现灯丝的电流竟然比灯管的电流大一倍多,按正常来说,灯丝的电流只能是灯管电流的1/2或者1/3,不知这算不算正常,请各位大师分析一下!
全部回复(37)
@gaihong
灯电流太小,造成灯功率过小,达不到A2,A3的标准,
这是原理图请大家多多提意见!另外我想问一下chym:这个电路启动电容原用5n6的,光管是T5/35W,你认为这个电容应该取值多少?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101602647.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@bobo13
这是原理图请大家多多提意见!另外我想问一下chym:这个电路启动电容原用5n6的,光管是T5/35W,你认为这个电容应该取值多少?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101602647.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
磁环是几比几的
几K的材料
几K的材料
@bobo13
35W的高功率因数我没做过,低功率因数的35W我采用的是1200V/3N3,灯丝上并二极管,输入33W时灯管功率应在29W左右,输入越高,损耗应相应减小,还有必须采用CBB型电容.
@bobo13
线路没有画好.
你的L2有点烫吧!?呵呵
线路是那里抄的吧!?哈哈
你好好调,会调好的,这线路你要控制好三极管啊!你设计好了,也有时会出现炸管.
你的L2有点烫吧!?呵呵
线路是那里抄的吧!?哈哈
@zcj0304
线路没有画好.你的L2有点烫吧!?呵呵线路是那里抄的吧!?哈哈你好好调,会调好的,这线路你要控制好三极管啊!你设计好了,也有时会出现炸管.
ZCJ810304老师,你好,我不明白“线路没有画好”是什么意思?这个线路我已画全上去了,并没有藏私!你也在做类似的电路吗?这个电路并非我原创,我是在参考别人的线路在根据自已的思路去改进!你所说的L2并不热,倒是前面的二极管比较容易热,我已有了改决的方法,但线路的损耗高问题始终没有办法解决,但奇怪的是线路的发热量与损耗并不成正比!损耗做到3W-4W ,T5 35W灯管根本这不到,就连低功率因数也不行,大家有好的方法没有?请大家发表一下各自的见解!
@bobo13
ZCJ810304老师,你好,我不明白“线路没有画好”是什么意思?这个线路我已画全上去了,并没有藏私!你也在做类似的电路吗?这个电路并非我原创,我是在参考别人的线路在根据自已的思路去改进!你所说的L2并不热,倒是前面的二极管比较容易热,我已有了改决的方法,但线路的损耗高问题始终没有办法解决,但奇怪的是线路的发热量与损耗并不成正比!损耗做到3W-4W,T535W灯管根本这不到,就连低功率因数也不行,大家有好的方法没有?请大家发表一下各自的见解!
二极管你是用高频率管吗?FR107或HR107,D5,D6装一个就可以了.
滤波不是逐流吗?你再看看?如果为什么了省成本装2个低压电解,那我也许错了
@bobo13
用两个电解我觉得是比较聪明的办法,建议前面的二极管用FR107,注意L2的饱和情况,应该是下部的三极管比较的热吧!!
