磁心的选择,请大家帮忙??
我怎样根据输出功率来选择合适的磁心呢,首先我知道磁心的材质,窗口面积等参数和工作频率都有影响,但不知道他们之间的定量关系,大家能帮我一下吗,或者指导我应该怎样才能获得这方面的知识,等待等待等待等待
全部回复(11)
众位大侠不出手,那就让我这只小菜鸟答复一下吧.我不清楚你的磁芯是用来做电感还是变压器,但不论如何,首先要估算电感量.电感量的估算可以根据你的电流纹波来计算,就是根据L*di/dt=U.同时要计算出你的工作电流大概为多少.然后你可以选择磁芯材料,一般的变压器都是用铁氧体磁芯的,但铁氧体磁芯也有不同,适合的工作频率有高低.铁氧体磁芯的饱和磁密比较低,所以你设计的变压器可能要开气隙.磁芯手册都会提供磁芯的有效截面积Ae、有效磁路长度Le,有了这些参数,再根据L=u*N*N*Ae/Le就可以选择磁芯的大小.然后根据你原副边电流的大小来选择导线,再计算窗口系数,看看能不能绕的下.如果你选择的磁芯是用来做电感,电感的种类很多,对磁芯材料的要求也不一样,电感的大小很容易算,厂商的手册都有电感系数这个值.根据这个值很容易推算出选择哪一种磁芯.磁芯的选择不是几句话就能说明白的.你可以看一下精华话题,会有变压器设计的参考资料.如果你找不到可以和我联系
@littlepig
大虾您好,我在调试电路的时候遇到一点问题,怀疑是逆变器输出滤波电感设计不正确,我系统设计容量10kva,输出220vac,spwm控制方式,主控频率为20k,请教我用多大的电感量多大的磁芯,什么材料的磁芯比较合适?望指点
@littlepig
谢谢你的指教
@littlepig
這位老兄熱心直的大家學習.請問你說的 : (首先要估算电感量.电感量的估算可以根据你的电流纹波来计算,就是根据L*di/dt=U.)中的电流纹波指什麼?
@hinghong0501
是中文的吗?那里有卖的?我正在为如何选择辞芯发愁.谢谢!
英文的.我也不知那有买的,只是在公司见过.好像论坛里有人发过,你可以找找看.下面是一些简单的描述,你可以参考参考:
一般磁芯的选择由两部分决定: 承受功率能力和线圈的容纳能力.功率能力主要由磁芯有效面积决定,而线圈容纳能力由绕线面积决定,PRESSMAN由此得出下面的经验公式:
WaAc=Po*D/(f*B*kf)
Po---output power in watt
D---current density (300~500 cir. mils/amp)
f---frequency in hertz
B---flux density (2000G for 20KHz; 1300G for 50KHz; 900G for 100KHz)
Kf---Circuit factor (0.00033 for flyback; 0.0005 for forward; 0.001 for push-pull; 0.0014 for bridge)
Wa---winding area in cm^2
Ac---effective area in cm^2
由此选择出的磁芯一般还有余量.若要求温升不严,还可调整用小一号的磁芯.
关于磁芯形状的选择就要看要求了,如要求高功率密度,低价格,高绝缘等,通常你若想得到这样的性能,那你就要放弃另外的.总之,每一种形状的磁芯都有它的优缺点,
磁芯材料的选择则要看你的应用频率,损耗要求等参数.
WaAc=Po*D/(f*B*kf)
