大家好,有谁做过1MHZ 高频感应加热?
我现在正在做一个1MHZ 的感应加热电源,但有一部份原理不是很清楚,有人能帮我解一下吗?
有谁做过1MHZ 高频感应加热?
全部回复(52)
@sfeng_
用MOSFET做全桥5KW-10KW的感应加热电源主要有以下几点不是很清楚:1、整个开关电源控制环路不是很清楚,反馈的信号怎样取2、输出谐振怎样计算,包括高频电感量,高频谐振电容怎样处理3、水冷的过程有些不很明白.我只是在草稿上画了一些图,没做成SCH文档.
主要有以下几点不是很清楚:
答:环路最好做成自动锁相的,如果是串联谐振,取谐振电流作为反馈;如果是并联谐振就取谐振电容的电压作为反馈.这么高的频率一般是用串联谐振.
答:谐振电感是线路寄生电感和你感应器的电感共同决定的,你可以用电感表粗略测一下,然后配电容试试,频率不合适就加或减电容,注意电容的谐振电压是Q倍的直流电压,电容的耐压和电流要满足.
3、水冷的过程有些不很明白.
答:感应器一般是空心铜管作的,中间通水冷却.mosfet是装在水冷的散热片上的.
主要有以下几点不是很清楚:
3、水冷的过程有些不很明白.
@老李菜刀
用MOSFET做全桥5KW-10KW的感应加热电源主要有以下几点不是很清楚:1、整个开关电源控制环路不是很清楚,反馈的信号怎样取答:环路最好做成自动锁相的,如果是串联谐振,取谐振电流作为反馈;如果是并联谐振就取谐振电容的电压作为反馈.这么高的频率一般是用串联谐振.2、输出谐振怎样计算,包括高频电感量,高频谐振电容怎样处理答:谐振电感是线路寄生电感和你感应器的电感共同决定的,你可以用电感表粗略测一下,然后配电容试试,频率不合适就加或减电容,注意电容的谐振电压是Q倍的直流电压,电容的耐压和电流要满足.3、水冷的过程有些不很明白.答:感应器一般是空心铜管作的,中间通水冷却.mosfet是装在水冷的散热片上的.
反馈做成自动锁相,有没有相关的图可以给参考一下?
我先贴出我设计的电源主回路,
1、大家帮我看一下,我的电路图中有什么问题.
2、从电容C4两端取回的反馈信号怎样处理.
3、电容C4,C5最好使用什么材料的电容,容值怎样给定.
4、T0最好使用什么磁性的材料.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1598631178931631.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4、T0最好使用什么磁性的材料.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1598631178931631.bmp)
我先贴出我设计的电源主回路,
4、T0最好使用什么磁性的材料.
4、T0最好使用什么磁性的材料.
@sfeng_
我先贴出我设计的电源主回路,1、大家帮我看一下,我的电路图中有什么问题.2、从电容C4两端取回的反馈信号怎样处理.3、电容C4,C5最好使用什么材料的电容,容值怎样给定.4、T0最好使用什么磁性的材料.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1598631178931631.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图都看不清楚大家怎么看啊,至于输出变压器的磁心嘛要看你的频率做多高了,看你初次极都加了震荡电容,频率应该不底吧,太高的话就难了,不好找,老兄的控制电路用的什么IC啊
@sfeng_
建议用镍芯.该变压器是高漏抗结构,后级用云母电容做LC串并联接法.
该电路无法用锁相环控制,只有用检测峰值电压法扫频找谐振点.
该系统建议FET驱动电压不要超过9V,否则;调试会很难.
注意屏蔽!注意安全!
注意屏蔽!注意安全!
@sfeng_
C4\C5是谐振电容 在这里电流有多大,谐振电压有多高?
