薄膜电容器是电容器的一大类,市场上对其型号的叫法非常不统一,在这里我先起个头,欢迎大家讨论:
1.涤纶电容--通常大家说的涤纶电容型号为:CL11,国外或者外企的叫法为PEI或PEM,主要材料为聚脂薄膜,全称是有感型聚脂/酯薄膜电容,这种电容价格便宜,体积小,电性能算是不错的,损耗稍微大些,但是对制作工艺要求非常高,一般工厂做出来很多都会早期或晚期失效,导致人们误认为便宜没好货.
2.金属化电容--国内叫CL21,CBB21(很多人把有CBB型号的电容都叫CBB电容),国外叫MEF和MPP,其主要材料是聚酯金属化薄膜和聚丙烯金属化薄膜.这2种电容具有自愈性,有一点我们业内知道的就是X2类电容材料,结构是和CL21,CBB21一膜一样的,只是外面加个ABS或TPB塑料壳子,还有通过了一系列安规认证,特性好些,这个区别可以另外讨论.
3.CBB电容--这是一种笼统说法,是对CBB21,CBB18,CBB81电容的统称,人们说CBB电容主要是指CBB81,国外叫PPS,是内串式高压金属化聚丙烯电容,抗电流,电压能力强,损耗小,是大多数工程师最保险的选择,缺点是价格贵,体积大,脚距一般在15,20mm
4.聚酯电容和聚丙烯电容--是针对电容器原材料的叫法,CL是聚酯材料,CBB是聚丙烯材料
关于薄膜电容器各类型号的叫法
全部回复(60)
@xiaomeizzy
可否谈谈影响电容器损耗的因素
影响损耗的因素:
1.原材料不良,这点不说了,我厂用的都是优质材料,呵呵
2.工艺不良,这个范围也太广,说主要几点,CL11损耗大是因为虚焊或热压过程中CP线把薄膜损伤了.热压温度过高或者没做内包封都会对损耗有影响.CBB损耗高也是因为焊接不良,这个因素起源于喷金工艺,如果喷金温度高,会伤膜,损耗马上上升,如果喷金层过薄,焊接时CP线焊到膜上,伤膜,损耗也上升.最严重的是全自动分选机是选不出(选不完全,再测还会出现)损耗不良的电容的,抽检也未必能检查出来,结果就是上机失效,所以劝大家买正规厂家的薄膜电容,工艺上严格控制,售后有保障,例如我们深峰牌的
@tongfeng
影响损耗的因素:1.原材料不良,这点不说了,我厂用的都是优质材料,呵呵2.工艺不良,这个范围也太广,说主要几点,CL11损耗大是因为虚焊或热压过程中CP线把薄膜损伤了.热压温度过高或者没做内包封都会对损耗有影响.CBB损耗高也是因为焊接不良,这个因素起源于喷金工艺,如果喷金温度高,会伤膜,损耗马上上升,如果喷金层过薄,焊接时CP线焊到膜上,伤膜,损耗也上升.最严重的是全自动分选机是选不出(选不完全,再测还会出现)损耗不良的电容的,抽检也未必能检查出来,结果就是上机失效,所以劝大家买正规厂家的薄膜电容,工艺上严格控制,售后有保障,例如我们深峰牌的
不是很懂??????
