电源的可靠性及热设计交流
有很多关于电源的MTBF计算,降额设计,可靠性标准.
电源的热仿真,热设计 等资料!
MIL-HDBK-338B.一起学习讨论.文件有点大,分三部分. 2640251212463923.pdf
电子设备可靠性设计手册
点击下载英文版: Mil-Hdbk-338B.pdf
点击下载中文版mil-hdbk-338 完整版(共713页,112M): Mil-Hdbk-338B.pdf
可以直接下载..
我也来点这个方面的资料
1 开关电源电气可靠性工程设计技术
1.1 供电方式的选择
供电方式一般分为:集中式供电系统和分布式供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。
1.2 电路拓扑的选择
开关电源一般采用单端正激式、单端反激式、双管正激式、双单端正激式、双正激式、推挽式、半桥、全桥等八种拓扑。其中双管正激式、双正激式和半桥电路的开关管承压仅为输入电源电压,60%降额时选用600 V的开关管比较容易,而且不会出现单向偏磁饱和的问题,这三种拓扑在高压输入电路中得到广泛的应用。
1 .3 功率因数校正技术
开关电源的谐波电流污染电网,干扰了其它共网设备,还可能会使采用三相四线制的中线电流过大,引发事故,解决途径之一是采用具有功率因素校正技术的开关电源。
1.4 控制策略的选择
在中小功率的电源中,电流型PWM控制是大量采用的方法,在 DC-DC变换器中输出纹波可以控制在10 mV,优于电压型控制的常规电源。
硬开关技术因开关损耗的限制,开关频率一般在350 kHz以下;软开关技术是使开关器件在零电压或零电流状态下开关,实现开关损耗为零,从而可将开关频率提高到兆赫级水平,此技术主要应用于大功率系统,小功率系统中较少见。
1.5 元器件的选用
因为元器件直接决定了电源的可靠性,所以元器件的选用是非常重要。元器件的失效主要集中在以下四点:制造质量问题、器件可靠性的问题、设计问题、损耗问题。在使用中应对此予以足够重视。
1.6 保护电路
为使电源能在各种恶劣环境下可靠地工作,应在设计时加入多种保护电路,如防浪涌冲击、过欠压、过载、短路、过热等保护电路。
2 电磁兼容性(EMC)设计技术
开关电源多采用脉冲宽度调制(PWM)技术,脉冲波形呈矩形,其上升沿与下降 沿包含大量的谐波成分,另外输出整流管的反向恢复也会产生电磁干扰(EMI),这是影响可靠性的不利因素,这使得系统具有电磁兼容性成为重要问题。
深圳市一通检测技术有限公司(简称TTS)是从事工业与消费产品测试、检验与验证并具有第三方公正地位的专业检验机构。
实验室资质介绍
实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(NO.CNAS L2817),国家计量资质认定证书(NO.CMA 2009190140C)和国际运输安全协会认证(ISTA ID:ST-9555),实验室依照国际标准ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行,具备向社会出具公正性检测报告的资格。
我司拥有以下大型检测设备:
1. 5吨电磁振动试验台:垂直台面:2500mm*1500mm,水平台面:2000mm*2000mm,最大位移:100mm,最大加速度:50G。
2.步入式盐雾测试箱:试验温度:35-55℃,大气压:86-106KPa,相对湿度:不大于85%RH,内箱尺寸:3000mm*2000mm*2800mm,外门尺寸:2000mm*2500mm。
3.步入式高低温试验箱:温度:-40℃-85℃,湿度:10%-98%RH,内箱尺寸:2800mm(W)*2800mm(H)*3000mm(D),外门尺寸:1800mm*2500mm,玻璃窗尺寸:900mm*500mm.
4.步入式高温高湿试验箱:温度:常温 - 85℃,湿度:50%-95%RH,内箱尺寸:5000mm*4000mm*2200mm,外门尺寸:1500mm*1800mm.
5.高加速寿命测试设备(HALT箱):试验温度范围:-100℃~+200℃、温度变化率: 70℃/min Max、振动加速度: 60grms Max、振动频率范围:2Hz~10000Hz、振动台载荷: 建议204.13Kg 最大408.23Kg、振动台尺寸: 914mm×914mm。
6.大型斜面冲击台:最大承重:1200Kg、滑行长度:3600mm、冲击速度:1-3.5m/s、最大角度:10度、滑车尺寸:2000mm*2000mm、冲击面板:2500mm*2500mm.
一. 环境可靠性测试:
可靠性是指:产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计、应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响,而仍需要能够正常工作,这就需要以试验设备对其进行验证,这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。
1.其中气候环境包含:高温试验(高温运行、高温贮存)、低温试验(低温运行、低温贮存)、高低温交变试验(交变高低温湿热、快速温度循环试验、冷热冲击试验)、高温高湿试验(湿热贮存、湿热循环)、低温低湿试验、高压蒸煮试验(HAST)、盐雾腐蚀试验(中性盐雾、铜加速乙酸、交变盐雾)、防尘等级测试(IP1X-6X)、防水等级测试(IPX1-X8)人工汗液测试、气体腐蚀试验(SO2/H2S/HO2/CL2)、温升测试、耐焊接热、沾锡性、UL94阻燃试验、UV老化试验(荧光紫外灯)、太阳辐射试验(氙灯老化、卤素灯)、等等;
2.其中机械环境包含:振动试验(随机振动,扫频振动)、汽输车运试验(模拟运输测试、碰撞测试)、机械冲击试验、跌落试验、斜面冲击试验,堆码压力试验、温湿度+振动三综合试验、高加速寿命试验(HALT)、高加速应力筛选(HASS、HASA)、插拔寿命测试(插拔力、拔出力),钢球冲击试验、按键寿命测试、点划寿命试验、摇摆试验、铅笔硬度测试、耐磨测试、附着力测试、百格测试等;
如有这方面的需要,欢迎来电咨询!
/22534_!cid__Foxm(02-27-10-03-22).jpg?x-oss-process=image/format,webp)
地址(Add): 深圳市南山区西丽官龙第一工业区18A栋
电话(Tel): 0755-8611 4756
手机(Mobile): (0)13554947984 QQ:381145722
