此电容在电路上有何作用?
全部回复(7)
易辰
没见过.
长城
大师们哪去啦
brinex
@长城
大师们哪去啦
抑制差模信号的,当Q1关断时,Qc 处于高反射压,D5导通,C2充电,
这时C2以储存电荷.由于变压器绕组间存在杂散电容.在下一个周期开
启时,交流输入端存在耦合过去的电流,也就是我们说的噪声.
引起的突变,再加上C2的反相叠加,刚好通过此电容将噪声耦全掉
如果你的是全桥电路,这个电容就一点用也没有
harbin
类似的电容我在长虹电视机上见过,个人认为它和C2作用是一样的,是钳位.
易辰
@harbin
原理怎么讲?能不能说说?
长城
@brinex
抑制差模信号的,当Q1关断时,Qc处于高反射压,D5导通,C2充电,这时C2以储存电荷.由于变压器绕组间存在杂散电容.在下一个周期开启时,交流输入端存在耦合过去的电流,也就是我们说的噪声.引起的突变,再加上C2的反相叠加,刚好通过此电容将噪声耦全掉如果你的是全桥电路,这个电容就一点用也没有
多谢!明白了.
xiaodong
@brinex
同意
