定驱动板,调光驱动板,采用高效调压调频方式达到改变LED 亮度目的!具有效率高,不频闪,不烧灯,可以通
过微调改变电流,调光顺畅,简单好用,适用于各种大小功率LED的调光灯具;固定驱动板可以直接装到灯头或
灯架上,体积小,直接由80-250V 驱动LED 发光,恒流驱动.
HV系列分为可调光型及固定型二种,具体接法看相应的电路介绍,工作电压范围极宽,电压在90V-250V的
范围内变化,LED 灯的电流不会因电压变化而亮度也随之改变,LED 灯组任意串并组合,在额定功率下永远不
会烧灯,同时转换效率高,典型值达90%
电压:80-250V
驱动输出:30-100串联组,功率100W,可以驱动3300 个5MM 的LED 灯串,或35个3W 的LED;
适应范围:分体式调光灯具、灯头灯座一体化固定灯具;
附加功能(可选):1、跳线功能---可以根据LED 数量调整电流大小;
2、变频调光功能;
