企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于OB2262变压器温度
关于OB2262变压器温度
现有36W 18V2A,PQ2020变压器线圈温度110,磁芯95,环境26,请各位大师帮忙
变压器52:12:12 LP:700UH,感量改为500UH后还是不行
全部回复(13)
wanghb
电感量改为1MH,会好很多!你用的磁芯材质用的是PC40还是PC44
james2007
@wanghb
我用的是厦门南磁的R2.5KB这种材质的磁芯(等同PC40),初始磁导率为2500+/-25%,BS为510,上面老师说将LP加大到1MH,会饱和,是否是跟磁芯有很大关系,另外变压器参数是否OK?
wanghb
@james2007
你用的线是多大的!
james2007
@wanghb
你用的线是多大的!
0.4mm:0.6mm:0.28mm*2
晕晕猫
@james2007
不用看了
线径太细了
继续调大
效果绝对会很明显
哈哈
wanghb
@james2007
改为0.4mm:0.7mm:0.28mm
电感量改为950UH.
james2007
@wanghb
改为0.4mm:0.7mm:0.28mm电感量改为950UH.
试一下先
wzt20007
老大,有OB2622的资料吗?能不能给我一看
trappedwolf
@wzt20007
帅哥,传份OB2262的资料给我不?谢谢.
xulijun
OB2262最大30W吧(驱动电流小),36W要一个驱动放大电路.MOS是7N60吧
夏天的风
把你的线加粗.
blj2005
@xulijun
我有70W以下电源方案
818381182568761.pdf
hwfyhi
变压器52:12:10 LP:850UH,线径用0.4mm:0.8mm:0.21mm 磁芯用PC40的可以啦.PQ2020变压器变压器完全可以做到36W.先按这个试试吧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
