请教 开关电源PCB板的安规距离
各位老师大家好,请教一个问题:就是开关电源在交流输入整流后得到300V电压,地线和300V的线之间应有多宽的距离.谢谢了.
全部回复(48)
小浩
各位前辈,帮个忙呀.
hit2001
@小浩
各位前辈,帮个忙呀.
顶一下,谁有详细的答案请说明一下,非常感谢
我自己理解的是,应该大于3mm(线条不保护的情况下).在线条有保护层的时候不知道可以做到多少???
hit2001
@hit2001
顶一下,谁有详细的答案请说明一下,非常感谢我自己理解的是,应该大于3mm(线条不保护的情况下).在线条有保护层的时候不知道可以做到多少???
刚才在网上看到一篇,(1)交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM.(2)保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM.(3)高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的.须开2MM的安全槽.(4)高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽.(5)高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM
小浩
@hit2001
谢谢,hit2001老师,可据我所知,高压区和低压区的爬电距离为不小于6MM,如开安全槽只需4.5MM,不知道是不是不同的标准.
韩金才
应该是200mil
5.08mm
fenqinyao
@韩金才
应该是200mil5.08mm
这个问题请参考国标,不过要比国标大一点就行了
lucky-hlh
@fenqinyao
请问你有国标资料吗?可不可以上传一份呀?谢谢了!!!!
fenqinyao
@lucky-hlh
我没有国标,我只有企业标准,是跟据国标制订的,这个涉及到公司的机密,不方便,你可以在网上Google一下就出来了
济公
@hit2001
支持你一下!回答最全面
lucky-hlh
@fenqinyao
我找了没有找到呀!你能否将国标发给我呀?不要贵司的资料!!!谢谢!hlhsdx@126.com
张9000
@lucky-hlh
我不知道楼上的安规是哪儿的标准.好象有点不符合我国的国标.GB4943-2001.
  交流220V输入,保险前3.2mm就可以了.保险后2.0mm就可以了.初次级6.4就可以了.带PFC的要略大一些.一般8.0mm都满足要求了.整流桥后一般安规检验不检查,保证基本绝缘就可以了,但为了安全,我们要求2.0mm即可.
@张9000
我不知道楼上的安规是哪儿的标准.好象有点不符合我国的国标.GB4943-2001.  交流220V输入,保险前3.2mm就可以了.保险后2.0mm就可以了.初次级6.4就可以了.带PFC的要略大一些.一般8.0mm都满足要求了.整流桥后一般安规检验不检查,保证基本绝缘就可以了,但为了安全,我们要求2.0mm即可.
整流桥后吗?我记得一般是保险丝后没有具体要求吧?
@落花满天蔽月光
好象跟公司的PCB布线规范也有关吧!
stone_0802
好象跟公司的PCB布线规范也有关吧!
参考一下,网上下的!
stone_0802
@stone_0802
参考一下,网上下的!
怎么上传的资料看不到呢?
breaker
@stone_0802
怎么上传的资料看不到呢?
一般为3mm基本可以了,如果为一二次侧就>5mm
powbir
@breaker
大家说的对,不过不同的安规要求不太一样哈,
小浩
@powbir
那你也发表一下你的意见嘛.
powbir
@小浩
那你也发表一下你的意见嘛.
EN60950对不同的安全及绝缘等级的要求都有要求,UL也有,要看你做到去那里的,标准不同,要求不同,你去网上搜一下,如果没有找到,我发给你!
如果不过认证可以做得比楼上说的小些!
小浩
@powbir
EN60950对不同的安全及绝缘等级的要求都有要求,UL也有,要看你做到去那里的,标准不同,要求不同,你去网上搜一下,如果没有找到,我发给你!如果不过认证可以做得比楼上说的小些!
搜了一下,不过感觉不塌实,还是麻烦你发一下吧,
邮箱是zhunge2007@126.com 谢谢了.
szcty
首先我要说明一点,你要弄清楚概念,所谓的安规距离,是指产品在送检测机构进行认证时要求检验的地方的距离,象你说说的整流后的300-400伏直流,在安规认证上是不做要求的,但是,我们要做个功能绝缘,也叫工作绝缘,要不产品在老化或使用时候会产生打火等现象,根据我多年的开关电源PCB设计经验,这个地方的距离保证2MM就完全够了的,在空间受限制的情况下,最少也要保证1.5MM,这样即使产品在打耐压测试等的时候,都不会有问题出现,(1.5MM的二次电源模块可以打耐压AC1140V)
   更详细的资料可以访问:
  http://www.ctzpcb.com/
小浩
@powbir
已收到了,不过看的不大懂,不过还是谢谢你.
@szcty
首先我要说明一点,你要弄清楚概念,所谓的安规距离,是指产品在送检测机构进行认证时要求检验的地方的距离,象你说说的整流后的300-400伏直流,在安规认证上是不做要求的,但是,我们要做个功能绝缘,也叫工作绝缘,要不产品在老化或使用时候会产生打火等现象,根据我多年的开关电源PCB设计经验,这个地方的距离保证2MM就完全够了的,在空间受限制的情况下,最少也要保证1.5MM,这样即使产品在打耐压测试等的时候,都不会有问题出现,(1.5MM的二次电源模块可以打耐压AC1140V)  更详细的资料可以访问:  http://www.ctzpcb.com/
开关电源PCB布线安规要求:
保险丝之前是2.5mm,保险丝之后 2.0mm,一次侧交流到直流2.0mm,
整流之后 间距没有要求,一次侧到二次侧6.4mm,不够6.4要开槽,
CE认证  一次侧到二次侧老标准8.0mm ,
powbir
@power20071983
开关电源PCB布线安规要求:保险丝之前是2.5mm,保险丝之后2.0mm,一次侧交流到直流2.0mm,整流之后间距没有要求,一次侧到二次侧6.4mm,不够6.4要开槽,CE认证  一次侧到二次侧老标准8.0mm,
高压测试一般都要求3KV呀!!
@powbir
高压测试一般都要求3KV呀!!
3KV怎么了,我的初次级都是打3.75KV,单独变压器打高压是4KV
a80555754
@张9000
准确吗?
powbir
@power20071983
如果是能按你的说的条件做一般的认证都能过了,但是在具体做的时候会有很多其它因素的,而且是不同的绝缘等级又是不一样的,对吧,我认为还是在实际做的时候会有差异的!
长城
@powbir
9494
kai1974
2007-09-30 20:25
@hit2001
交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于4MM就可了
yatish
2007-11-20 12:16
[size=2]安全距离[/size]
包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离
1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离.
2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离.
电气间隙的决定:
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离
一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5
但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源.
一次侧交流对直流部分≥2.0mm
一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)
一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可
二次侧地对大地≥1.0mm即可
附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定.
爬电距离的决定:
根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离
但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源.
(2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm
(3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地
(4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽.
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可
(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上
(7)、变压器两级间≥8.0mm以上
3、绝缘穿透距离:
应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:
——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;
——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;
——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm.
如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;
——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:
——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:
——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者:
——由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验.
4、有关于布线工艺注意点:
如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶
如两导体在施以10N力可使距离缩短,小于安规距离要求时,可点胶固定此零件,保证其电气间隙.
有的外壳设备内铺PVC胶片时,应注意保证安规距离(注意加工工艺)
零件点胶固定注意不可使PCB板上有胶丝等异物.
在加工零件时,应不引起绝缘破坏.
5、有关于防燃材料要求:
热缩套管 V—1或VTM—2以上;PVC套管 V—1或VTM—2以上
铁氟龙套管 V—1或VTM—2以上;塑胶材质如硅胶片,绝缘胶带V—1或VTM—2以上
PCB板 94V—1以上
6、有关于绝缘等级
(1)、工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘
(2)、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘
(3)、附加绝缘:除基本绝缘以外另施加的独立绝缘,用以保护在基本绝缘一旦失效时仍能防止电击
(4)、双重绝缘:由基本绝缘加上附加绝缘构成的绝缘
(5)、加强绝缘:一种单一的绝缘结构,在本标准规定的条件下,其所提供的防电击的保护等级相当于双重绝缘
各种绝缘的适用情形如下:
A、操作绝缘oprational insulation
a、介于两不同电压之零件间
b、介于ELV电路(或SELV电路)及接地的导电零件间.
B、基本绝缘 basic insulation
a、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间;
b、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间;
c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间;
d、做为双重绝缘的一部分.
C、补充绝缘 supplementary insulation
a、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件之间,如:
Ⅰ、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间.
Ⅱ、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间.
Ⅲ、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间.
b、做为双重绝缘的一部分
D、双重绝缘
Double insulation Reinforced insulation
一般而言,介于一次侧电路及
a、可触及的未接地导电零件之间,或
b、浮接(floating)的SELV的电路之间或
c、TNV电路之间
双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘
注:ELV线路:特低电压电路
在正常工作条件下,在导体之间或任一导体之间的交流峰值不超过42.4V或直流值不超过60V的二次电路.
SELV电路:安全特低电压电路.
作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值.
TNV:通讯网络电压电路
在正常工作条件下,携带通信信号的电路.
