我公司一个太阳能系统的胶体电池鼓胀了.在分析故障过程中,有些问题搞不明白,请各位指点.
1、当胶体电池每天进行4~5小时的均充,然后自放电,这样的循环,14天内能否把电池充到鼓胀变形?
2、这个太阳能基站在陕西太白山森林的山上,海拔约1200米,气候温度较低,每天温差估计有15度以上,最冷可能有零下30度.这样的环境对电池的寿命有什么影响?
请教以上两点,请各位多多帮忙,谢谢!
请教有关胶体电池损坏的一些判断
全部回复(17)
@bigpowersupply
串联18只,36V的系统.基本两组18只都鼓了,其中第10节的电压在3V到6V变化,一组是第10节,一组是10、11节,估计变阻性了.
根据您的描述,我认为电池组也有可能是被冻坏了.
理论上讲处于充饱电的状态,则电解液的比重大,冻结点会很低,一般低于零下30度.但是如果电池处于放电状态,那么由于电池的电解液浓度下降(放电过程会消耗电解液中的硫酸)则冰点会上升,则容易出现电池电解液结冰,可能会导致电池被涨坏.有些专家则认为如果电池结构设计合理,那么即使电解液冻结也不会导致电池被冻坏.
关于胶体电池,我曾听同行说过几年前国内某厂曾推出用于列车的胶体电池,但由于电解液配制技术不过关,在北方地区出现很多电池被冻裂的情况,也导致几个生产列车用蓄电池的企业对推出胶体车用电池时有所顾忌.
@马赛克
根据您的描述,我认为电池组也有可能是被冻坏了. 理论上讲处于充饱电的状态,则电解液的比重大,冻结点会很低,一般低于零下30度.但是如果电池处于放电状态,那么由于电池的电解液浓度下降(放电过程会消耗电解液中的硫酸)则冰点会上升,则容易出现电池电解液结冰,可能会导致电池被涨坏.有些专家则认为如果电池结构设计合理,那么即使电解液冻结也不会导致电池被冻坏. 关于胶体电池,我曾听同行说过几年前国内某厂曾推出用于列车的胶体电池,但由于电解液配制技术不过关,在北方地区出现很多电池被冻裂的情况,也导致几个生产列车用蓄电池的企业对推出胶体车用电池时有所顾忌.
非常感谢大哥指点迷津!!!!
