电子变压器
电子变压器
各位大师:12V/50W的电子变压器输出变压器正常的匝数比为多少?是不是匝数越多越好(可能的情况下)?
在此谢了.
全部回复(14)
changze
匝数少了容易饱和,,太多了没有试过,可能绕不下吧,,
changze
@changze
我的是用22*14*8的磁环,,,,165:17功率在47-48,,,,290V都不会饱和,,可靠性很高,,,,
wdlpss
@changze
22*14*8磁环用机器绕线吗,我没有机器以前也人工绕过,很麻烦.
现用EE25,130:12
wdlpss
@changze
磁环的参数怎样确定?
changze
@wdlpss
22*14*8磁环用机器绕线吗,我没有机器以前也人工绕过,很麻烦.现用EE25,130:12
磁芯会很热的,,,85-90度以上,,,
你在哪里我帮你绕,,,
changze
@wdlpss
磁环的参数怎样确定?
磁环只要是pc30-pc40都可以用,,,5K以上的我没有试过,,,
wdlpss
@changze
磁芯会很热的,,,85-90度以上,,,你在哪里我帮你绕,,,
扬州
wdlpss
@changze
在请教:初次级用的线经是多少?
changze
@wdlpss
在请教:初次级用的线经是多少?
160用0.37 17用0.6*2
stanlysu
@changze
22*14*8的磁环的Bs, Ui , 居里温度等参数如何?
☆来不及☆
@stanlysu
22*14*8的磁环的Bs,Ui,居里温度等参数如何?
用川铁的磁环--(你是做节能灯的?)
zhaotianmou
@stanlysu
2300或2500
Bs值是0.5T的样子
zhoupin
我的经验是11:1或12:1.至于磁芯的选取不能仅看大小的尺寸的,做认证时还要考虑变压器的结构是否符合安全要求,例如你说的12V/50W变压器用EE25就可以,但考虑安全的结构要求只能选取ER28才行(一孔之见)
gesang
真的好佩服你们,什么时候我才能像你们那样啊
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
