太阳能半导体照明发展的致命技术障碍
发现问题解决问题
全部回复(4)
@njyd
主要是成本,再能降下一半来差不多.
ZETEX 大功率LED驱动IC (MR16射灯,太阳能路灯最佳的选择)(ZXLD150,ZXLD1360)这里是深圳伟达电子有限公司深圳办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处!目前 正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,假如有需求高压开关模块的,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!请及时联系我,我将给你提供满意的服务!现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA可输出电压:4.8V 效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如射灯,矿灯,等室内外灯饰以及景观照明灯饰封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!ZXLD1360 输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A可输出电压:5.6V 效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如射灯,矿灯,等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!最近英国Zetex厂家已推出输入电压范围在DC 6—60V之间,输出电流在1A的ZXLD1362,其他性能参数与1360相同!请有相关需求者致电联系ZXLD1350, ZXLD1360性能优越,稳定可靠(已通过EMC电磁兼容认证),可接各种不同性质的电源,使用于基于LED的汽车,工业,紧急救助,建筑照明以及日常照明应用!还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
