再请教,开关电源输入整流后的滤波电容和输出电容怎样选择呢?
再请教,开关电源输入交流整流后的滤波电容 和 输出电容怎样选择呢?
是否他们的容量越大越好呢?然后对输出电容的要求有什么特别的吗?用一般电解电容是否就满足要求呢?然后我发现别人设计的电路图纸上输出的滤波电容用2个电解电容并联起来使用,有这个必要吗?如果用一个容量大的不就够了么?
望指教
全部回复(11)
abccba
Cin决定你的开关电源直流输入电压的最小值
Cout决定输出电压纹波
并联使用,高频损耗小,等效电容大.
grtang
输出电容用2个并联,是为了减少ESR.
dyfan
正确地计算和选择输入整流滤波电容是十分重要的.因为它将影响到下列的一些性能指标:电源输出端的低频交流滤波电压和输出电压保持时间.一般情况下,高质量的电解电容所具有的滤除交流纹波电压的能力越强,它的ESR值越低.
计算滤波电容的公式如下:
输入电容的计算有复杂的公式,但是通常情况下,我们一般取(2-3)Pout的值就可以了,单位uF.
至于输出电容的取值,可以根据纹波电压要求及其纹波电流的要求进行选择,并联几个的原因是减小ESR.
shoute
@dyfan
正确地计算和选择输入整流滤波电容是十分重要的.因为它将影响到下列的一些性能指标:电源输出端的低频交流滤波电压和输出电压保持时间.一般情况下,高质量的电解电容所具有的滤除交流纹波电压的能力越强,它的ESR值越低.计算滤波电容的公式如下:
请继续下文,谢谢!
shoute
@anson_wong
输入电容的计算有复杂的公式,但是通常情况下,我们一般取(2-3)Pout的值就可以了,单位uF.至于输出电容的取值,可以根据纹波电压要求及其纹波电流的要求进行选择,并联几个的原因是减小ESR.
请问ESR是什么呢?谢谢!
dyfan
@shoute
请继续下文,谢谢!
看你这么有诚意,那就继续:
计算滤波电容的公式如下:C=I*t/△V
公式中:C: 电容量,F
        I: 负载电流,A
        t:  电容提供电流的时间,s
       △V:所允许的峰峰值纹波电压,V
dyfan
@shoute
请问ESR是什么呢?谢谢!
ESR:等效串连电阻
grtang
@dyfan
看你这么有诚意,那就继续:计算滤波电容的公式如下:C=I*t/△V公式中:C:电容量,F        I:负载电流,A        t:  电容提供电流的时间,s      △V:所允许的峰峰值纹波电压,V
你的公式,我有一点疑问.
在大电流的情况下,纹波电压与I*ESR有很大的关系,
仅考虑电容的充放电是不完整的.
ucc2800
@anson_wong
输出滤波电容的计算公式是什么样的?
gaoranzxz
@ucc2800
输出滤波电容的计算公式是什么样的?
同问
