企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CHROMA论坛
Chroma技朮問題收集帖
Chroma技朮問題收集帖
您可以把您所使用過程中碰到的技朮問題在這個帖中提出,我會盡極力幫您.
全部回复(35)
e.yo.yo
6000系統使用一段時間後,測試軟件在屏幕上顯示會出現亂碼,(非顯卡,設定問題,已有3次這類狀況出現,排除中毒,人為設置問題),
需重裝才OK,特別是最大化,最小化,關閉,以及一些可勾選的欄位出現變化, 請高手指點.
bruceping@126.com
robin_55555
我们公司Chroma8000配置:DC Source,DC Load,DMM,没有DSO及On/Off Controller .请教哪位能想出办法测双路动态负载的办法吗?
anrry.lee
@e.yo.yo
6000系統使用一段時間後,測試軟件在屏幕上顯示會出現亂碼,(非顯卡,設定問題,已有3次這類狀況出現,排除中毒,人為設置問題),需重裝才OK,特別是最大化,最小化,關閉,以及一些可勾選的欄位出現變化,請高手指點.bruceping@126.com
e.yo.yo,你好.
針對你提出的問題,我已請教了售服部門,祂們的建議是最好到現場去查看,因為這種故障現象以前好像都沒有出現過.
如果方便的話,請聯系我們的售後服務部,祂們會派專員去處理的.
Tel:0755-26644598-3288 邱小姐
michaelzhang
@e.yo.yo
好象是某一版98的問題,你可以嘗試更換下系統,安裝當前最新版powerpro再有問題再聯絡.
michaelzhang
@robin_55555
我们公司Chroma8000配置:DCSource,DCLoad,DMM,没有DSO及On/OffController.请教哪位能想出办法测双路动态负载的办法吗?
不是太清楚你的雙路動態是什么意思?有雙路的電子負載么,8000系統不是本身就有動態的測試項目么?
robin_55555
@michaelzhang
現在我們主要是沒有配備DSO,連ON/OFF 控制器都沒有,靠8000自帶的Test Item 根本就不能測試.
michaelzhang
@robin_55555
現在我們主要是沒有配備DSO,連ON/OFF控制器都沒有,靠8000自帶的TestItem根本就不能測試.
8000可以自己編寫TI,可以隨心所欲,想怎么測就怎么測,也就是沒有做不到的,只有想不到的.
但編寫要有一定的功底,也要看具體的要求是什么,貼出來你的具體規格可以幫你參考下.
但是如果你需要的,而儀器沒有那個功能那也是無法完成的,畢竟巧夫難為無米之炊啊!
ymsddeng
@michaelzhang
8000可以自己編寫TI,可以隨心所欲,想怎么測就怎么測,也就是沒有做不到的,只有想不到的.但編寫要有一定的功底,也要看具體的要求是什么,貼出來你的具體規格可以幫你參考下.但是如果你需要的,而儀器沒有那個功能那也是無法完成的,畢竟巧夫難為無米之炊啊!
老张:又见您吹牛的豪迈气魄!
老友阿典
michaelzhang
@ymsddeng
老张:又见您吹牛的豪迈气魄!老友阿典
吹牛要有依靠的,不是亂吹的
bing.hua
@michaelzhang
吹牛要有依靠的,不是亂吹的
编写TI有问题的话,可以联系我,我可以帮你
bing.hua
@robin_55555
动态负载 Chroma8000 有两种测试方法,一种是用Load 和 DSO,还有就是用 Load+chroma6011,不知道你们有没有配6011或者86011
scdzyxd
请问老兄关于CHROMA6000 "loop error found”,该错误提示出现没有规律,每次出现后,退出测试程序关闭所有仪器再重新开起,可以解决.但一会又重复此故障.出现此故障多出现在第一项setup up...,有时也会在其他项出现,出现此故障时测试程序不动死机,按“F2”停止再重新按“F8”或按“F10”后就出现“loop error found”25针同步线,GPIB线,电脑主机我们都已换过, 请兄弟指教,谢谢!
michaelzhang
@scdzyxd
请问老兄关于CHROMA6000"looperrorfound”,该错误提示出现没有规律,每次出现后,退出测试程序关闭所有仪器再重新开起,可以解决.但一会又重复此故障.出现此故障多出现在第一项setupup...,有时也会在其他项出现,出现此故障时测试程序不动死机,按“F2”停止再重新按“F8”或按“F10”后就出现“looperrorfound”25针同步线,GPIB线,电脑主机我们都已换过,请兄弟指教,谢谢!
把你的測試程序和故障畫面抓一個下來給我看看.
email: anrry@chroma.com.cn 他會轉給我.
weiliy
@anrry.lee
e.yo.yo,你好.針對你提出的問題,我已請教了售服部門,祂們的建議是最好到現場去查看,因為這種故障現象以前好像都沒有出現過.如果方便的話,請聯系我們的售後服務部,祂們會派專員去處理的.Tel:0755-26644598-3288邱小姐
请教6314在停用了一段时间后,再开机时出现"DUMMY PROGRAM"且有三台负载显示不归零?请教那里出了问题?
weiliy
@michaelzhang
把你的測試程序和故障畫面抓一個下來給我看看.email:anrry@chroma.com.cn他會轉給我.
请教6314在停用了一段时间后,再开机时出现"DUMMY PROGRAM"且有三台负载显示不归零?请教那里出了问题?yanweili2008hd@163.com
michaelzhang
@weiliy
请教6314在停用了一段时间后,再开机时出现"DUMMYPROGRAM"且有三台负载显示不归零?请教那里出了问题?yanweili2008hd@163.com
儀器內部資料亂掉,送回原廠處理下就好了.
xiaody
你好!
能否给我一个windows版本的chroma 6000 的测试软件?
谢谢!
我邮件是:xiaodayong@goforward.com.tw
e.yo.yo
Chroma 6000 近來發現有時調好的測試程式,
每天開機需要在Detail欄RUn一邊OK後,才能在Go nogo裡使用,
若直接在Run就停在setup 項不會運行,,
Why?一直沒搞明白,請教高手..
bruceping@126.com
michaelzhang
@e.yo.yo
Chroma6000近來發現有時調好的測試程式,每天開機需要在Detail欄RUn一邊OK後,才能在Gonogo裡使用,若直接在Run就停在setup項不會運行,,Why?一直沒搞明白,請教高手..bruceping@126.com
看起來像軟件的問題,你用的是哪一版的powerpro?另請確認ni visa版本多少?
也可以聯絡下Chroma售后服務部幫你處理.
e.yo.yo
e.yo.yo
@michaelzhang
看起來像軟件的問題,你用的是哪一版的powerpro?另請確認nivisa版本多少?也可以聯絡下Chroma售后服務部幫你處理.
National Instruments NI-488.2 Version 1.70.
PowerPro V2.25
cjxqzl_2008
@anrry.lee
請教:650或620電子負載機如何進行電壓及電流的校正.
yulong8803
@e.yo.yo
测试是如果chroma 8000没有配制on/off可在仪器配制栏里把on/off 打成停用,也可以把AC Source的输出端直接接在Emu上,让AC直接输出.
ringhuang
@robin_55555
动态测试和80613没有关系,直接设置电子负载就好了.你测试动态负载需要抓到峰值吗?系统自带的item只能判断峰值是否超限(内部用了比较器),你无法知道峰值到底是多少.假如你需要知道峰值就必须使用示波器.
yan8172
@weiliy
此問題應該是機器設定的問題,設定機器開機就運行program,而機器運行的program中的數據是空的,所以開機會出現此問題
yan8172
@cjxqzl_2008
650/620的電壓和電流的校正是要調節機器內部的VR的,請chroma原廠商聯系
wolf2008
@ringhuang
能否測峰值與配的量測卡有關係,如果配有80611N卡就可以量測到峰值了
ringhuang
@wolf2008
问题是我只有6011
guangping
2008-05-27 05:08
@e.yo.yo
系統有問題
public
2008-06-13 15:18
@michaelzhang
吹牛要有依靠的,不是亂吹的
比较弱的问题:Trigger: 1:TTL1R, 2:TTL2R, 3:TTL3R, 4:TTL4R, 5:CMPAR, 6:CMPBR, 7:SWR,
8:TTL1F, 9:TTL2F,10:TTL3F,11:TTL4F,12:CMPAF,13:CMPBF,14:SWF,它们代表什么意思.哪位大侠指点一下
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
