3525驱动变压器求助
上面是没有接变压器时的输出,很正常,接了变压器后在死区时间上电压不为0,而且在高电平区电压有一个下降,请问是怎么回事,应该怎么解决呢?
电路图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1438741178848628.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出波形:上面是没有接变压器的,下面是接了变压器的(画得不好..)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1438741178848678.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
xue007
这个波型和驱动电路有关.
warlock
@xue007
这个波型和驱动电路有关.
是电路的问题还是原件的问题呢?
频率是85kHZ,波形是在变压器12两端测的
xue007
@warlock
是电路的问题还是原件的问题呢?频率是85kHZ,波形是在变压器12两端测的
元件改为MOS管就行了,NPN管的位置用P沟道的,PNP管用N沟道的.
warlock
@xue007
现在换了一块板子后这个问题没有了,似乎是由于驱动电路联线太细太长导致的.
但是现在用这个电路驱动MOS管后又出了问题,电路如下
上电后下桥臂dr2 gs端波形很好,可是上桥臂dr1 gs端波形却非常紊乱,空载的时候mos发热也很厉害,怀疑是上桥臂导通后drin端电压突变引起变压器34端产生感应电压所导致的,不知道分析的对不对,如果是的话,那这个电路是不是得换掉?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1438741181295184.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hypower
@warlock
现在换了一块板子后这个问题没有了,似乎是由于驱动电路联线太细太长导致的.但是现在用这个电路驱动MOS管后又出了问题,电路如下上电后下桥臂dr2gs端波形很好,可是上桥臂dr1gs端波形却非常紊乱,空载的时候mos发热也很厉害,怀疑是上桥臂导通后drin端电压突变引起变压器34端产生感应电压所导致的,不知道分析的对不对,如果是的话,那这个电路是不是得换掉?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1438741181295184.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驱动变压器的输出绕组要双线并绕,使上下管平衡,最好用磁环.
warlock
@hypower
好像没什么用,当不接vdd也就是mos管d极没有电压只驱动gs的时候波形都很正常
hypower
@warlock
那剩下的就是变压器和线路板的问题了
@xue007
搞成MOS的不大好的吧要加一个反相器才是行的
warlock
@hypower
那剩下的就是变压器和线路板的问题了
找到原因了
是示波器地线的干扰造成的,用变压器隔离后看波形很正常
请问你四个三极管是什么型号?
我用8050和8550,但发现8050不能饱和导通,18V的电源,输出高电平只有10V.
还有电阻参数是多少?
变压器呢?谢谢.
warlock
@guanxingyong
请问你四个三极管是什么型号?我用8050和8550,但发现8050不能饱和导通,18V的电源,输出高电平只有10V.还有电阻参数是多少?变压器呢?谢谢.
9012和9013,以前用8050试过也是不行
两个电阻都是5.1
变压器磁芯pc40,vcc12v,Np12,Ns15
