谁用过lem元件,检测电流?
请教!!!急!谢谢!!
全部回复(1)
高性能模拟器件方案——电流检测方案电流测量有时会出奇地复杂.大多数电流检测电路使用一个放大器来测量置于电流通路中电阻器两端的压降.这些电流检测电路都会产生一个电压输出或一个电流输出,其大小与流经所测量通路中的电流成比例.电流检测电路的关键考虑因素就是电流检测电阻的位置.如果电阻放置在所测电路和电源回路之间,则被称之为低压侧电流检测.如果电阻放置在电源和负载之间,则称之为高压侧电流检测(因为所测电压处于负载的高电位之处).这两种方法都具有其独特的设计方面的挑战.凌特公司已开发了一系列电流检测应用的方案,包括专门的高压侧测量电流检测放大器、低压侧测量的精准放大器、以及高分辨率增量累加ADC以直接数字化检测电压.凌特公司种类繁多的放大器产品适用范围广泛,能满足各种低功耗、高精度、快速瞬态响应和其它苛刻的设计要求.我司能供IC样品, 技术和总体解决方案支持.
