看它的文档上说的,如果判断半桥进入容性模式,则它的振荡频率会升高到最高频率,但并未说停止振荡.如果振荡频率即使升高到最高频率,半桥部分仍然处于容性模式(比如扼流圈短路或电感量急剧减小等等),它不停止振荡的话,MOSFET就会因为大的瞬间电流而急剧发热,时间稍长就有极可能烧毁.
请教这种问题有什么好的方法解决?
UBA2014的容性模式保护是不是有缺陷?
全部回复(12)
@hid2032
那就不让它进入容性模式啦.我看过一些关于2014的资料.说它正常工作的最低频率是40-41KHZ,点灯的频率要高点,灯点亮之后,谐振频率会降低,一般要求降低到35KHz左右,这样可以避免灯工作在容性模式下.(注明:我只是卖2014芯片的;只是看过这类的资料,希望能够帮到你.)
首先谢谢你的回复.
如果按照你的思路,那什么保护也不需要了,我们只要不让它出现各种异常故障就行了.
如果一切正常的话,当然可以不让它进入容性模式了,但我说的是一旦出现问题,比如我说的那个扼流圈短路或电感量急剧减小的故障,是极有可能出现的.在这种情况下,它自然就进入容性模式了,不是你不让它进入容性模式它就不进入了.我实际调试的时候就出现了这种问题,害的我差点把MOSFET烧掉.或许是没调试好,但感觉电感量急剧减小就能使MOSFET烧掉总是个问题,当然在外围加电路可能会解决这个问题.但是它做芯片的时候就没考虑到这一点吗?
我感觉问题在于升高到最高频率仍然处于容性模式后,它没有立即停止振荡,所以感觉这个容性模式保护的功能还不完善,有缺陷.或许是我对他的功能没理解透.
欢迎继续讨论!
欢迎继续讨论!
@yth0
首先谢谢你的回复. 如果按照你的思路,那什么保护也不需要了,我们只要不让它出现各种异常故障就行了. 如果一切正常的话,当然可以不让它进入容性模式了,但我说的是一旦出现问题,比如我说的那个扼流圈短路或电感量急剧减小的故障,是极有可能出现的.在这种情况下,它自然就进入容性模式了,不是你不让它进入容性模式它就不进入了.我实际调试的时候就出现了这种问题,害的我差点把MOSFET烧掉.或许是没调试好,但感觉电感量急剧减小就能使MOSFET烧掉总是个问题,当然在外围加电路可能会解决这个问题.但是它做芯片的时候就没考虑到这一点吗? 我感觉问题在于升高到最高频率仍然处于容性模式后,它没有立即停止振荡,所以感觉这个容性模式保护的功能还不完善,有缺陷.或许是我对他的功能没理解透.欢迎继续讨论!
我不是搞技术的,这个问题倒是没想过.只知容性负载只会在频率低的情况下发生,频率高的时候,LC呈感性.不过按理来说芯片本身不应有缺陷.还有有大部份的人能把它应用的很好.当然也包括保护方面的问题,至于是否加外围电路我就不是很清楚了.
@hid2032
我看过2014的中文资料,上面是这样说明的:
在灯预热期间,UBA2014控制流过灯丝的电流及预热时间,以保证灯丝得到充分而最佳的预热,降低灯触发时的启辉电压、延长灯管寿命.集成电路能控制最大的启辉电压,而触发定时器能确定最好的触发时间.在触发阶段,容性模式保护功能保证功率MOS管处于安全工作方式;在灯点亮阶段,灯的平均电流受到控制.如改变其工作频率,可以对灯管进行调光.当灯管老化、灯失效或灯管被取下时,UBA2014均有保护功能.在电压低时,有掉电保护功能,以保护功率不至损坏.
不知你有没有看过,我也把它贴了上来.
1155981179057607.doc
不知你有没有看过,我也把它贴了上来.
@hid2032
我看过2014的中文资料,上面是这样说明的:在灯预热期间,UBA2014控制流过灯丝的电流及预热时间,以保证灯丝得到充分而最佳的预热,降低灯触发时的启辉电压、延长灯管寿命.集成电路能控制最大的启辉电压,而触发定时器能确定最好的触发时间.在触发阶段,容性模式保护功能保证功率MOS管处于安全工作方式;在灯点亮阶段,灯的平均电流受到控制.如改变其工作频率,可以对灯管进行调光.当灯管老化、灯失效或灯管被取下时,UBA2014均有保护功能.在电压低时,有掉电保护功能,以保护功率不至损坏.不知你有没有看过,我也把它贴了上来.1155981179057607.doc
可以通过检测LVS的电压和采样ACM上的过流信号(平均电流检测器)来实现保护,状态逻辑使内部线路不工作,进入掉电状态.此时,为将线路重新启动,可将⑦脚(VDD)电压降低到5.5V以下,然后再增加电压,线路就可以重新启动了.
