企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
哪位大哥帮我下 技术问题 MTBF
哪位大哥帮我下 技术问题 MTBF
请问MTBF 这个试验具体是什么试验?(我只知道是电源寿命检测,我做10天 ) 这个试验里是否需要做ON/OFF 动作?这个试验是不是属于破坏性试验? 正常的情况下一般的客户会不会做?
客户电源是48W 输出 12V 带3.6A 负载(80%) 输入电压 220V 50HZ 温度40C
全部回复(6)
panjit
摆二年了都没人回答过
江湖电源
@panjit
摆二年了都没人回答过
关注
寻找真理
有种软件可以算,不过需要测各个元器件的实际工作温度,工作电压,电流等,然后算出温生,DERATING等.品质部门应该会有
mutouren
MTBF简称平均故障间隔时间.直白说就是反应你的产品在客户那可能的不良率.不是破坏性试验,是常温电性能指标的一项. 有个系数要注意,就是置信度.百分六十几和九十几是差很多的.正规测算很复杂.呵呵
ytdfwangwei
这个是做试验的吗?应该是计算出来的吧,通过试验来得到结论的那个好象不叫MTBF
mutouren
@ytdfwangwei
先要做测试,测验数据有了后分别代入,按标准算,得出的就是MTBF
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
