  • 论坛首页
  • PI论坛
  • DPA425R做的一款AC-DC电源,EMI严重超标,还有一路带负载能力严重不足,请大家帮忙看看,急急急~~~
上面是我用DPA425R做的一款反激式的电源,输入是交流18-30AC,输出是:5V--800mA,24V---600mA,另外一路隔离5V--150mA。
目前主要有三个问题: 1,CE超标严重,开关频率400K,800K等奇偶次谐波尖峰特别高,很难通过外围元件降低
                                 2. 辐射发射超标也很严重。变压器目前没有加初级屏蔽,
                                 3. 24V输出功率严重不足,依照PI软件设计功率600mA实际300mA就重启,而且变压器特别烫。
上面图是原理图和变压器绕制图,麻烦各位帮忙看看,到底是那块出的问题。或是AC-DC这样使用不太合理?目前已经反复调试一个月了,还是没有特别好的效果~~~
EFD20 LV
SCH LV
全部回复(8)
EMI很头痛的,如果是超标很多,看看把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小,如开关管的漏极、集电极、初次级绕组的节点等
@大海的儿子
目前传导和辐射发射都超标比较严重,特别是传导在400K开关频率的倍数那个点特别高,不知道有没有遇到这样的情况。
wyhl
@ambitious988
调整下整流后的电容参数,以及次级侧电容参数看看。慢慢调测试试吧
@wyhl
都已经调整过了,还是不行,不是输出电容和输入电容的问题。
@ambitious988
大神们快来呀~~~怎么没人理呢
@ambitious988
大神们快来呀~~~怎么没人理呢
搞开关电源头大!
LZ现在问题解决了么? 我之前类似的问题,试过变压器加初次级屏蔽,或者采用某种措施,使开关频率分散,不要集中在一个频率点。
紫蝶
感觉是变压器引起的,屏蔽没有效果吗?最后解决了吗?
