逆变/光伏/并网
单片机SPWM调制方式查表法怎么控制输出幅值
用单片机查表法产生SPWM做三相逆变器,请问输出幅值怎么控制, 而且我的正弦波不是和零点对称,正弦波整体上移。
还有如果做闭环该控制哪个量来控制输出幅值啊!(只做电压环)!!!
全部回复(3)
chebd
可查看相关论文
leibo28835
从你的问题来看,你应该是没有搞懂SPWM的原理。。。做简单点的话,就用你输出电压的有效值来做闭环啊,控制调制度M的大小来控制输出稳压。。。三相逆变器建议你用坐标变换的方法,把abc坐标系的量转换到DQ坐标系去,然后通过PI调节D轴和Q轴来做闭环控制。。。。正弦波整体上移应该是你发波没整好。。。检查你sin表对不对,然后看你发波的时候pwm占空比算法对不对。。。。
zwcyqxzcx
@leibo28835
说得对。。。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
