企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
这个电源是不是真的很难做,还是……
这个电源是不是真的很难做,还是……
1、输出电压要求为:+25V(2.5A)、+12V(2.5A)、+5V(0.5A)、-30V(0.1A);2、电压工作条件要求:各组电压有时可能不会同时带载、有时单组电压带载时可能达不到上述的额定电流.3、在上述电压交替带载或同时带载时各组电压的波动范围要求在±0.1以下.
全部回复(6)
这样的电源不难设计,参照微机的开关电源就可以了.
darktiger
当然很难啊 你想想啊 当你的参考绕组负载变大时 电流变大 绕组的压降就边大 这样就必须增大占空比 其他绕组的电压就会升高不少啊!!
你的要求根本就是做梦!或者你根本就不懂做开关电源
我倒是有一方案 如下:
在你的25v上做参考电压来控制(因为它电压的,电流也大,高电压的稳压管稳定度比较高),把其他的电压做成12+1 5+1 30+1 再用线性电源LDO来稳压
这样既能达到你的要求还能达到比较高的效率,就是成本提高了一些
成本提高LDO 5v lt1117-5(1.1元) 30vlt1117(1.1元) 12vlt1084(12元)
成本要提高大约15元!
周艳军
各位,给点意见吧,我也想学.如有相关的电路能无私奉献吗?
keenfeng
@darktiger
当然很难啊你想想啊当你的参考绕组负载变大时电流变大绕组的压降就边大这样就必须增大占空比其他绕组的电压就会升高不少啊!!你的要求根本就是做梦!或者你根本就不懂做开关电源我倒是有一方案如下:在你的25v上做参考电压来控制(因为它电压的,电流也大,高电压的稳压管稳定度比较高),把其他的电压做成12+15+130+1再用线性电源LDO来稳压这样既能达到你的要求还能达到比较高的效率,就是成本提高了一些成本提高LDO5vlt1117-5(1.1元)30vlt1117(1.1元)12vlt1084(12元)成本要提高大约15元!
nosense, you could go so far as improve the effiency by using linear regulator.
keenfeng
i had made several of this type , it's quite difficult to implenment indeed. but your power is not so great it's easy to fulfiled.
xspang
@darktiger
你既要让马跑的快又不让马儿吃草,耐何?
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
