6节锂电池串联充电电路或IC (求助)
6节锂电池串联充电电路或IC (求助)
各位大侠,谁有6节锂电池串联充电电路或是充电IC啊,我需要设计相关电路,如果是芯片的话,用量比较大,谢谢.
全部回复(2)
chenmx9518
请提出详细要求,如充电控制要求(温度、截止电压、时间、电量、平衡调整等),放电控制要求(限流、短路、整体截止、单体截止、温度等)及数据传输等.并请说明应用领域
kslhappy
我有6串锂电充电开发方案,可用升压,成本低.
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
简单的PWM式MPPT
百能电器
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
