锂电池的充电问题
请教高手,目前流行的3.6V锂电池充电方案中:
1、充电速率一般取多大为佳?
2、充电截止电压一般控制在多大范围?
3、充电完成后,充电电压维持何值?或者需多大的涓流维持补充电流?
以上请不吝指教.
全部回复(4)
hwh1104
1.速度:建议取0.5-0.7C充电,例如1200mAh的电池,充电电流取600-800mA;
2.充电截至电压根据电池而定,为4.1V或4.2V,误差应做到+-1%;
3.充电完成后,不需要维持充电电压,也不需要涓流充电,应当关断调整管,但可以随时检测电池电压,当电池电压下降到4.0V或4.1V时可再次充电.
以上是我个人的总结,不当之处请各位大侠多多指教!
刃禾
@hwh1104
1.速度:建议取0.5-0.7C充电,例如1200mAh的电池,充电电流取600-800mA;2.充电截至电压根据电池而定,为4.1V或4.2V,误差应做到+-1%;3.充电完成后,不需要维持充电电压,也不需要涓流充电,应当关断调整管,但可以随时检测电池电压,当电池电压下降到4.0V或4.1V时可再次充电.以上是我个人的总结,不当之处请各位大侠多多指教!
谢谢你!
我想,既然检测电压下降到4.1V后还需继续充电,那么,为什么不在充电完成后,始终维持电压在4.1V或4.2V呢?请指教.
@hwh1104
楼上的仁兄第3条有误:锂电池在恒流充电结束后只充入了约90%的能量,只有接下来的涓流过程才能将其充饱.涓流电流以电池最大安时数的0.5%-2%为准,视电池种类而定.
hwh1104
@易扬电子
对于锂电池来说,没有涓流充电,只有预充,恒流充电,恒压充电:
当电池过放后,电池电压小于2.7-3V(不同IC有不同设定值),以50-100mA进行预充;
电池电压升至3V以上时,以设定电流(例如0.6C)进行恒流充电,恒流充电完成后,大约充入了70-80%的能量(以0.6C为例),此时充电并没有结束,而是转为恒压充电;
电池电压被充至4.1V或4.2V时,转为恒压充电,电流逐渐减少,减少至终止电流(例如50mA)时,IC会停止充电,关断调整管,此时电池差不多充入了全部的能量.充电完成.
电池充满后,如果继续以小电流进行充电,虽然电流很小,但仍然会对电池造成损害,降低其使用寿命,所以大多数专用充电IC在充电完成后只是检测电池电压,而不是以小电流去维持电池电压,也不是涓流充电,只是当电池电压下降0.1V时重新按照充电逻辑(预充-恒流-恒压)充电,因为电池泄漏的能量很少,所以重新充电所需的时间很短.
